вова 1951, уже, gunhed, спасибо, заставил читать, хоть по диагонали, но пришлось. Из прочитанного понял следующее: введенные ZUSB-номера 7549112 и 755079 (под 168&861& из КММ 39 прогмана ) отсутствуют в наборе импортируемых конвейерных данных, в директории Ec-apps\NFS\DATA\MDS450 нет файлов P7549112.ODA и P7550079.ODA, нет в логистическом файле MDS450.DAT искомых номеров, нет в истории замен HWNR.DAT и нет файла INFO.ENG (только INFO.GER) с интеграционными позициями. Где найти все это? Прогман какой версии? Или отдельно кто выложит? Посмотрел все MDSы - нигде нет интеграционных позиций, на немоторных есть. |
ищи файло в старом прогмане. в исте и прогмане этих файлов нет уже с 06 года ЗЫ. хотя изучив кмм по твоему ТС, понял что ты идешь неверным путем :biggrin::biggrin::biggrin: ЗЫ2 7550081 :rolleyes: |
gunhed, проверил DATA\MDS450, этот номер есть в MDS450.HIS и MDS450.DAT в \GDATEN нет, почему именно этот номер, мой assembly 7549111? |
gunhed, спасибо, строчку 7550079, 7520181, 7549387, 7550080DA, AM(0FFFFFFFFFD),000,1 Z видел, но как использовать TYP-NR\HW-NR\IX\SW-NR\AM\PIN\S\CS не знаю, но, выделенный жирным, номер есть в MDS450 (P7550089.ODA) - уже греет. |
Но и другие пути выхода из этой ситуации есть. -- Например, в Z4 есть EMF . Но врядли будешь программить z4 каждый день , так что ничего криминального. |
Помогите собрать рабочие папки для DME MS45 в директориях: Ec-apps\NFS\DATA\GDATEN (KFCONF02.DAT, KFCONF10.DA2, KFCONF10.DAT) и \MDS450 (MDS450.DAT .HIS .HWH .ODA), Ec-apps\NFS\DATA\KMMDAT\E60, \EDIABAS\Ecu (10MDS45.PRG, MS450DSO.PRG), при выборе номера прошивки - ошибка 704 Chek assambly file, 3010 VERSIONKFCONF not in Zusbau, причем для всех блоков. |
кмм файлы для работы кфп вообще не нужны |
У меня ошибка по логистическим файлам .DAT или файлам соотнесения типа эбу с логистическими файлами .DA2, нужны корректные. При импорте из 39 исты видимо в эти файлы дописалось или заменилось на не читаемое. Помогите с поиском SP-Daten E60 из древних прогманов, например 28-ой, на обменниках или торрентах? Дайте наводочку, пожалуйста! |
Почистил папки EDIABAS\Ecu, NFS\SGDAT и NFS\DATA, оставил относящееся к ЭБУ MS45. сделал одинаковыми 7 файлов в GDATEN и KONV.TMP - и комфортмод заработал, правда зачистил папку DEVELOP, как собрать её из: *.PAF Файлы замены программ *.DAF Файлы замены данных *.BAF Файлы замены NAAB *.0PA Массивы данных для программ *.0DA Массивы данных для данных *.0BA Массивы данных для NAAB при импорте assambly line data для этого ЭБУ заполнится? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:40. |
