-   -   MPPS v12 usb (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mpps-v12-usb-26813/)
DenZzel 10.10.2013 21:13
MPPS v12 usb
Подскажите пожалуйста есть ли разница между MPPS v12 usb и BMW inpa K+ dcan USB ?
Будет ли он работать с е39? Требуется в большинстве случаев считывать ошибки.
neo67 10.10.2013 21:22
Ты в поисковике сначала спроси что такое мппс и что такое инпа и все вопросы уйдут---а то как видишь на ТАКОЕ здесь даже отвечать стыдно.
DenZzel 10.10.2013 21:29
Сообщение от neo67 (Сообщение 290278)
Ну кому то может и стыдно ответить, а кому и не трудно.
Знаю, что MPPS предназначен для чтения и программирования содержимого флеш памяти непосредственно через диагностический разъем.
Суть вопроса в том, что можно ли читать ошибки или нет?
neo67 10.10.2013 21:36
Тебе что правда влом прочитать ОПИСАНИЕ этого дивайса в интернете ?
Mpps 12.0 0.6 rus или Mpps 13 rus (на выбор) для чтения и записи «прошивки» двигателя автомобиля.
Mpps K +can Flasher может считывать и программировать "прошивку" в памяти блоков управления двигателей. К машине Mpps 12 подключается через диагностический разъем OBD-II. Программатор Mpps v12 может работать как по K-линии, так и по CAN-шине. Так же есть возможность высчитывания контрольной суммы дампа.
Mpps v 12 флешер поддерживает блоки управления:
EDC15;
EDC16;
EDC17;
M1, M2, M5;
ME3, ME7;
MP7XX;
MED9;
MEG1;
EMS3;
Siemens PPD1MS4X;
Marelli 59MIAW5SF MultijetSimtec 70;
Multi ST10F2XX;
Delco MultecGM PT;
DDE4, Mems3;
Sagem S3000;
Delphi DDCR и др...
Smps Mpps v.12 OBDII ECU flasher - флешер для чип-тюнинга. Mpps 12 подключается через интерфейс OBD автомобиля и USB-интерфейс компьютера. Считав с помощью прибора прошивку, ее можно редактировать изменяя рабочие характеристики двигателя.
В приборе mpps (Multi Protocol Programming System) уже реализована полная поддержка CAN-шины для автомобилей "свежих" годов выпуска.
Программа mpps 12.0 0.6 rus очень проста в использовании. Тюнинговать автомобиль можно нажав всего несколько клавиш. Подключитесь к автомобилю, выберите марку, модель и блок управления. Нажав F1, установится связь с блоком управления автомобиля. Нажав F2, считается прошивка с блока управления. На всякий случай обязательно сохраните копию оригинальной прошивки. Дальше отредактируйте прошивку двигателя для добавления "заветных лошадей" в ваш двигатель. Исправленную прошивку закачайте в блок двигателя. И все! Можно ехать на гонки!!!
Функции mpps12:
Чтение/Запись flash ЭБУ. Адаптер работает по К линии и по CAN шине.
Пересчет контрольной суммы встроен в программу (очень много встроенных конторольных сумм и их подсчет).
Интерфейс mpps k can flasher 12 позволяет считывать и записывать память ЭБУ через диагностический коннектор. Он поддерживает новые блоки управления EDC16, EDC17, MED9.x, Siemens PPD1/x, EDC15, ME7.x и многие другие. Вся электроника умещена в "голову" OBD кабеля.
vertol 10.10.2013 21:44
neo опередил...
DenZzel 10.10.2013 21:46
Сообщение от vertol (Сообщение 290284)
в ДМЕ е39 вычитав флешь, найдя в ней виртуальный епром, найдя область ошибок,приведя его содержимое в читаемый вид , - МОЖНО. аналогичным способом можно и стирать.:facepalm:
Спасибо за ясный и четкий ответ!
NUFLIN 10.10.2013 21:51
Гвозди микроскопом забивать? можно, конечно... :biggrin1::facepalm:
neo67 10.10.2013 21:53
Ага ) Вот типа ТЕПЕРЬ ТО все и стало ясно и понятно :biggrin: Особенно как ошибки посмотреть :biggrin1:
vertol 10.10.2013 21:55
delet
vertol 10.10.2013 22:02
жаль не во всех блоках е39....:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
