-   -   MRS3 ошибочки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mrs3-oshibochki-24137/)
ASukrnet 24.12.2013 13:50
Сообщение от ASukrnet (Сообщение 270206)
Привет! BMW e46 325ci 04/2001 кто-нибудь сталкивался с ошибкой MRS3 09MRS: головная НПБ(ITS) передняя левая в данный момент имеется СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЛИКО - частота .... головная НПБ левая B6510_30007 ???? Выкрутил винты и снял малый бардачок со стороны водителя чем получил доступ к раъему AIRBAG, проверил этот головной AIRBAG на сопротивление и с проводами тестера оно равно 0,9 ОМ, почистил спец.аэрозолем контакты самого AIRBAG и контакты в штеккере от проводов, "прозвонил провода" от модуля AIRBAG до подушки почти по нулям,как сопротивление проводов самого тестера - все равно ошибка ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ и не сбрасывается? есть мысли? может ли из-за предыдущей истории авто (ДТП и т.п.) остаться этот трабл в блоке AIRBAG или же действительно заменить полностью на новый ремонтный провод "Провод ремонтный НПБ BMW 6112 9 118 089" как описывается здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
оказалось все просто - замена подушки! при снятой фишке контакты на подушке между собой коротятся,вводило в заблуждение)))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
