ms41 из Е36 в Е38 Хочу попробовать поставить в свою 728 (июль 98-го) MS41 от Е36 328 96-го. Номер на наклейке 1429861, по применимости бьется и для 38-й до сентября 98. Смотрю распиновку, есть различия: Данные для е38 взял из WDS, для е36 из ETM. Возможно ли, что это просто неточные данные и их можно воткнуть как есть (с привязкой к ЕWS)? Или бывает конфигурация "железа" разная? (Если да, то можно ли как нибудь по наклейке точно определить подходят именно эти мозги или нет) Или это различия в программе, и при заливке проги от 728 все станет как надо? |
Какие различия кроме катушки зажигания? |
Контакты 7 и 8 - масса и сигнал расходомера местами поменяны Остальные - на одной схеме пин вход, а на другой выход. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:42. |
