MULF 2005 года Всем доброго времени суток. Отремонтировал блок MULF. Была проблема в микросхеме отвечающей за MOST. Была заказана новая и впаяна туда. Раньше, даже без диагностики, можно было понять, что блок не исправен по постоянно заикающейся музыки и подвисающего дисплея. После замены микросхемы, все такие проблемы исчезли. Т.е. не подключил бы я диагностику, я бы никогда не понял, что MULF не работает. Запустил NCS Expert добавил в FA $644 опцию и при попытке закодировать блок MULF, мне выдало ошибку... Запустил Рейнгольд.... итог - нет связи с блоком... Но по кольцу CD чейнджер активен. Соответственно, отключив блок, пропала связь с CD чейнджером. Мне 2 мастера сказали, что теперь блок абсолютно исправен.... Где я косячу ??? Заранее спасибо ))) |
У меня так же добавил опцию 644 пытаюсь кодировать нет связи. Вроде бы надо icom что бы кодировать этот блок |
Это да, но почему связи нет ??? Неужели все же блок не исправен? Или по искать i com, просто вопрос: есть ли смысл? Или большая вероятность, что блок мертв?!? |
а питалово на блоке есть? начинают всегда с простого. Если питание есть,но блок на связь не выходит - блок отнести на мусорку. |
Что за микросхему менял -название |
дает помехи на динамики(щелчки) причем когда его отключаешь,перестает работать чейнджер даже когда оптику кольцуешь-все равно не работает сидюк интересно как он связан с чейнджером мне то блютуз не нужен,а вот чейнджер хотелось бы чтоб работал |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:41. |
