-   -   MULF (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mulf-36714/)
ЛЛелик 21.07.2016 10:40
MULF
Всем дорого времени суток ! В общем купив машину BMW E60 2005 года, был не исправен блок MULF. Хотел до установить себе MULF 2 high, но как то так сложилось, что прогрев одной из микросхем, отвечающую за оптику, помог. Музыка перестала заикаться, светодиод постоянно раньше пытался распознать блок, теперь видит его постоянно,ну в общем видимых причин, что блок неисправен нет. Через NCS Expert, в блоке MASK у меня отключено всё, что связано с MULF, и я хочу теперь включить нужное и проверить, работает или нет. Собственно вопрос: подскажите пожалуйста, что активировать нужно в блоке MASK (возможно и не только в этом блоке), чтобы корректно заработал MULF, ну или где об этом почитать можно. В просторах инета толкового ничего не нашёл. Заранее спасибо !!!!
ми)(алыч 21.07.2016 11:41
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 395650)
Если МУЛФ стоял в стоке,посмотри свою комплектацию по ВИНу,найди что удалии (644,633,и.т.д.) вмонтируй в ФА недостоющее,закодируй МАСК и МУЛФ и всё.
ЛЛелик 21.07.2016 12:11
Спасибо !
В FA я пропишу, в этом проблемы не составит, а вот что закодировать в MASK ?
Или при добавлении опций, закодировать всё по дефолту и всё ?
ЛЛелик 21.07.2016 12:15
S2CF Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.138
S8SD Защита картера, экспортные исполнения
S205 автоматическая коробка передач
S216 Гидроусилит.руля - Сервотроник
S248 Система обогрева рулевого колеса
S261 Боковая НПБ для задних пассажиров
S300 Аварийное колесо
S302 Система сигнализации
S356 Стеклопакет с пов.климатич.комф.
S403 Стеклянная крышка люка с электроприводом
S415 Солнцезащитная штора Зд
S416 Солнцезащитная штора Зд/Бок
S428 Знак аварийной остановки и аптечка
S430 Внутр./нар.зерк.с затемнением
S431 Внутренне неослепляющее зеркало
S438 Исполнение из ценных пород дерева
S441 Комплект для курящих
S456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
S465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S496 Система обогрева сиденья Зд
S502 система омывателей фар
S508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S522 Ксеноновая фара
S524 Адаптивное освещение поворотов
S534 Автоматическая система кондиционирования
S540 система поддержания заданной скорости
S548 Спидометр
S563 Пакет светотехники
S644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
S672 CD-чейнджер на 6 дисков
S676 Система динамиков HiFi
S701 код 5 для DVD
S785 Фонари указателей поворота белые
S842 Исполнение для стран с холодным климатом
S853 Надпись для панели приборов, англ.
S861 Набор данных без EOBD
S863 Список дилеров Европа
S880 Руководство по эксплуатации английск.
S925 Защитный пакет для пересылки
S993 Код года выпуска в идентификац. номере
Добавить S644 и всё....
ми)(алыч 22.07.2016 11:47
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 395657)
Да. Когда добавишь 644-ю в списке блоков появится МУЛФ,кодируешь его и МАСК. всё!
ЛЛелик 22.07.2016 17:44
Так и сделал !!!
Интересно Iphone 5S с ним сконнектится ?
Kerl11 08.12.2017 11:33
Проблема MULF2 E60 старый блок умер , приобрел блок с тем же номером 9178862 ,установил закодировал ISTA_P , Reingold его видит без ошибок, но пишет что Блютуз не активизирован , на экране галочка убирается и ставится при этом иконка блютуза не появляется, активация с reingold не получается пишет "нет связи с ulF" в функциях также пишет ,что блютуз выключен так как его окаянного включить ))).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
