-   -   MULF2HI E60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mulf2hi-e60-25416/)
Collapse 03.07.2013 08:52
MULF2HI E60
Добрый день!
E60 09.06
Поставил mulf2hi, в эксперте добавил $6LF в FA и изменил временной критерий на 0307, закодировал блок 2mulf. Изменил временной критерий на 0906, зкодировал cappl и остальные, относящиеся к ССС.
В меню ССС есть "Аудиовход" -> "AUX" и "USB audio". Кириллицы в тел книге нет. Всё знаками "?"
ССС с 6UD
Пробовал подключать 4S, 5, HTC One V, Nokia E52 - везде тел книга с "?..?"
В старом MULF2 была кириллица, всё ок.
В чём может быть проблема?
bmwnsk 03.07.2013 12:24
Сообщение от Collapse (Сообщение 272494)
Добрый день!
E60 09.06
ССС с 6UD
сам ответил на свой вопрос.копай в мульфе
Collapse 03.07.2013 12:47
bmwnsk, уже не знаю что там копать.. :ph34r:
Busyman 03.07.2013 13:20
юникод в актив поставь
Collapse 03.07.2013 13:40
Busyman, ставил, потом рестарт ССС - толку нет, всё так же "?..?".
Может есть какой-то нюанс, например, машина должна уснуть и т.п.?
Busyman 03.07.2013 13:49
ну попробуй усыпить ее полностью )
так а данные в мульфе поменялись реально?
Collapse 03.07.2013 14:01
Busyman, до кодирования тел по BT находил другую точку подключения для спаривания. После кодирования видит всё как нужно.
Кодирую с юникод актив, считываю - всё ок, закодировалось. Но тел книга не в кириллице
Дровосек 03.07.2013 19:32
Та же проблема на Е70, пока не вылечил. Но наткнулся на такое решение -
У меня Е71 2008г.в. у меня ни кодирование с изменением параметра в FSW_PSW, ни программирование не прокатило!!!
Было решено выбрасывать TCU. Согласно схеме WDS перекинул пины с TCU на ULF (микрофон и Snap-in, ну и антенну Bluetooth). За задним сидением с левой стороны находится разветвительная коробка MOST:
в ней исключаешь свой TCU, потом сохраняешь конфигурацию сети MOST через DIS или ISTA_D.
Потом убираешь функции: $612, $616, $633, $6AA, $6AB. Кодируешь ULF и KOMBI. Ну и по хорошему надо FZD перепрограммировать прошивкой без кнопки экстренного вызова! А то потом ISTA_P его тебя менять будет заставлять!
Collapse 04.07.2013 09:32
Вложений: 1
:shock:
Collapse 06.07.2013 20:02
Нет никаких мыслей? :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
