-   -   n 42 обратный удар при запуске!!! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/n-42-obratnyi-udar-pri-zapuske-5155/)
leoo20 21.02.2010 13:52
Приветствую всех откликнувшихся по моей проблемме.При запуске двигателя происходит обратная вспышка в цилиндре.Это происходит не постоянно,а через раз.Ошибки постоянные:2781-camshaft sensor inlet;
2731-camshaft control inlet-vanos;27bb-camshaft control outlet-vanos.
Двигатель n42,по мере прогрева проблемма частично пропадае.Какие мысли по этому поводу!!!
вова 1951 21.02.2010 14:00
Сообщение от leoo20 (Сообщение 36498)
Проверь клапана ваносные. Возможно грязью забило.:wave:
leoo20 21.02.2010 14:04
Вроде промыли,но не продували.Ещё замечено что поменяли пружину на валветронике,она светлее остальных,как провести адаптацию валветроника inpой,подскажите если возможно
leoo20 21.02.2010 14:11
Предпологали что цепь потянута,поменяли,регулировки всё правильно стоят,масло он менял тысячу назад,ваносы до этого меняли,всё вроде проверил сам,датчики распредвалов менял,результат тот же!
При вскрытие поддона обнаружили что при ударах открутило гайку масленного насоса,затянули,
sylva2007 21.02.2010 15:10
Продуй клапана сжатым воздухом не жалея.Что вообще делали перед этим?
leoo20 21.02.2010 16:09
дилеры поменяли ваносы по этим ошибкам,со всеми возможными последствиями,как говорит клиент,машину купил уже с этой байдой,потом попал ко мне и рассказал что с ней пытались сделать.я же заново всё проверил,предпологал что цепь,потому что пробег сбросили,реальный он не знает.
поменял цепь,всё выставиил.
Завёл,работает хорошо,но при запуске непрогретого двигла проблемма осталась.
мозги ему вроде переставляли на пробу.Постоянная ошибка "датчик распредвала впускной"на мето этого датчика ставь любой ,он не работает.
leoo20 21.02.2010 16:16
как поправить мозги?они видимо уходят в аварийный режим при запуске,а если так то происходит двойное воспламинение в цилиндре.одно на выпуске,а второе на рабочем такте,получается как ранняя вспышка в цилиндре.Так вот вопрос:как сделать,чтоб мозг не ругался на исправный датчик распредвала!!!
sylva2007 21.02.2010 16:27
Разъемы с датчиков распредвалов(впуск и выпуск)не мог перепутать? Продул клапана?
leoo20 21.02.2010 16:49
разъёмы не путал,клапана продул,проблема та же
leoo20 21.02.2010 16:52
цепь на масленном насосе,не может?
она старая и растянута
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
