n46 доброго времени суток всем! авто 2008 год 320 н46 проблема вот в чем разряжение во впускном коллекторе на холостом ходу(очень не стабильном-из за этого и приехало авто,) 950мБар при нажатии на педаль газа меняются незначительно показания! что сделано 1 заменен датчик разницы давления во впускном коллекторе 2 прозвонены под нагрузкой провода к эбу MEV1746-OK 3 пробно с другого авто подстановлен кас с mev1746(только от 318)-без изменений 4 заменен датчик коленвала 5 поджаты разьемы 6 проверены фазы грм линейками-ок смущает то что на заглушенном моторе создаю разряжение на датчике показания не меняются |
По делу датчики:1-коленвала 2-выпускного распредвала 3-впускного распредвала 4-датчик разности давления во впускном коллекторе 5-эл. магнитный клапан ванос впуск 6-эл. магнитный клапан выпуск 7-Эбу мев1746 8-ванос впуск 9-ванос выпуск 10 кольца на валах ----ЗАМЕНЕНЫ ВОПРОС: возможно ли что из-за перегрева когдато повело головку блока цилиндров, добавили присадок, а при нескольких замен масла начало терятся давление масла и тем самым ваносы работают без масла(от ваносов слышан грохот)???? |
Много букв, ни одного численного значения... ты не понял вопроса или считаешь его несущественным? :cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:14. |
