-   -   n52b30 - умер - будь он проклят... (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/n52b30-umer-bud-proklyat-22023/)
stranger3xx 08.11.2012 16:41
доброго времени суток.
Машина х5 е70 2007 года
Отказывается заводится напрочь
Грешили накончину бензонасоса - выдавал маленькое давление.
после замены дует больше 5 очков. эффекта ноль.
вылезает ошибка по синхронизации "распредвал впуск" - "коленвал".
При кручении стартером периодически чихает. теплый выпуск только на первом цилиндре - остальные молчат....
Диса показывает положение валов: впуск "120" выпуск сначала стоял "-115", потом стал в "-60".
в общем :help: поделитесь мыслями пожалуйста...
gunhed 08.11.2012 17:06
либо цепь проскочила, либо вантуз заклинило. я за первое
m_technik 08.11.2012 17:16
Крышку клапанную снимай.
stranger3xx 08.11.2012 17:32
в общем все за вскрытие...:frown:
mihhail 08.11.2012 17:34
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 220868)
вскрытие покажет:smile:
neo67 08.11.2012 21:25
ну и перед вскрытием вафлетроник отключи и загони в крайнее положение вручную и попробуй еще раз завести (если свечи уже наглухо не залил )...так...на всякий случай.
stranger3xx 11.11.2012 11:09
вскрытие показало что впускной вал стоит четко, выпускной был в прое.. покрутили колено - выпускной "защелкнулся" и встал четко.
Соберем - посмотрим. наш вердикт - по ходу ваносы устали.
есть еще мысли?
neo67 11.11.2012 17:22
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 221568)
есть еще мысли?
когда соберешь -тогда и мысли будут по результатам
stranger3xx 11.11.2012 22:10
собрали, диса снова показала впуск 120, выпуск -115. после неудачной попытки завестись, выпуск снова встал в -60.
смущает то, что диагностика не выдает ошибок при отключении расходомера и моторчика вольвотрноника... - вообще не реагирует.
neo67 14.11.2012 20:41
а перед тем как все началось в движок не лазили ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
