-   -   n54 слишком большая корректрировка форсунок (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/n54-slishkom-bol-shaya-korrektrirovka-forsunok-33100/)
max88 22.02.2015 12:33
Всем добрый день!
При очередной попытке прописать форсунки inpa на автомобиле e92 335i n54 возникла следующая проблема:
прописываемое нижнее число (например 177) при записи его как 1.77 после ввода превращается в 1.00 на дисплее и так на всех форсунках. Раньше это выглядело бы как 1.74, а теперь как выше описал. В результате автомобиль после прописывания работает еще хуже чем до прописывания значений форсунок.
В поиске подобных тем не нашел, может кто знает как сбросить эту корректировку, буду благодарен за ответ.
synoc 22.02.2015 12:50
прописывается 6 цифр подряд- где вы нашли значения через запятую?!
max88 22.02.2015 13:48
Сообщение от synoc (Сообщение 359196)
Спасибо за ответ.
Но у меня в инпе на каждый цилиндр выводится 2 поля для ввода. Где данные нужно прописывать через точку а не через запятую (забыл).
Корректировку тоже нашел, в общем сам протормозил.
Argos 02.05.2015 08:50
кстати обратил внимание..на такой же е93 335 прописал форсунки через инпу,все пучком!!!но!!!!в регнольде значения не поменялись..да и им я изначально не смог их прописать..оставались старые значения..это так на заметку...
alexia 06.05.2015 14:54
Тут надо настраивать, думаю лучше всего сразу обратиться в автосервис, они быстро и без проблем там все сделают, форсунки сложная тема, с ними могут быть проблемы.
NUFLIN 06.05.2015 22:43
Сообщение от alexia (Сообщение 366022)
Сложного ничего нет - либо версия ПО старая, либо форсунки не подходят.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
