начал выделываться IKE Добрый день! Подскажите пожалуйста: Е38 728, 96 г.в. После долгой стоянки (8 мес.) начал выделываться IKE: датчик уровня топлива, датчик температуры за бортом, датчик температуры двигателя. Причем после программного сброса IKE датчики вели себе по разному - то "кипит" то "холодная", то четко +16,5 то -40. Попробовал поставить IKE с такой же машины - все ок (только красная точка горела), датчики работают нормально. Из поиска, касательно, моего симптома нашел единственный вариант: "E34, E36, E39, E38, E46 Проблема: Любые глюки и неправдоподобные показания панели приборов Причина: Сбой кодировочных данных Рекомендация: Перекодировать панель приборов, часто помогает полное обесточивание на 1-2 мин. (достаточно вынуть все предохранители на приборку)." Так как имею не опробованный китайский pasoft 1.36 - решил попробовать "покодировать" свой щиток. А поскольку знакомый диагност-электрик сказал что 99% щиток по замену - сомнения "покодировать" отпали совсем. Итак - програмный сброс ничего не дал. Решил попробовать вернуть заводские установки. Программа предложила сохранить данные перед сбросом. Сохранил. Нажал сброс на заводские установки. Сбросилось. И вот тут я тупанул, и нажал вместо загрузить - кнопку сохранить... Я чего-то подумал, что программа сохраняет дампы как и логи в отдельные файлы..:facepalm: Ну потом уже пробовал загрузить, но... Все стрелки кроме спидометра лежат, температура -40, и пишет, что eeprom кирдык.. Как Вы думаете, получится pasoft-ом 1.36 считать eeprom с донора (такой же машины) и залить в мою? Мне когда-то так пытались сделать (когда пришивали установленный монитор), но как то не получилось - не помню почему.. Или 1.36 это вообще не может? И есть ли смысл это делать? В смысле поможет ли перекодировка вернуть работоспособность датчиков? У друга есть таких же годов Е38 с таким же мотором, но комплектации разные... Данные IKE из лога прошлой диагностики: IKE -> 8.369.051 hw: 07 sw: 12 ODO: 278318 км VIN: DJ32891 ADFG: FFFFFF Похожие темы по eeprom на этом форуме читал, но единого мнения не нашел (кодером или сканнером), тем более что это мой первый опыт "диагноста"..)) Спасибо! |
Данные IKE возможного донора: IKE -> 8.374.336 hw: 07 sw: 13 ODO: 255485 км VIN: DJ37640 ADFG: 00000F Номера IKE разные.. Нужно искать такой же? |
Я так понимаю, что такая проблема часто встречается, и щиток по-любому разбирать.. Ну подскажите хоть, что придется делать: 1. менять какую-то микруху 2. пропаивать какие-то контакты 3. перепрошивать флэш :confused: Просто это разные люди делают.. К кому идти? Спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:28. |
