Намекните как отключить опрос в LCM Всем привет! Разобрался с NCS, все работает и несколько функций уже закодировал через мануал профиль.. НО! Главная проблема, по которой полез - моргают при запуске и выключенных фарах - кольца\габариты (диодные, колхозно вкоряченные). На сколько я понимаю - это идет их опрос.... при этом ошибок на табло не выдает, но раздражает это моргание - как стробоскопы прям.. Залез в модуль LCM, но не могу найти функцию опроса на холодную габаритов(( Есть опрос всех ламп, кроме габаритов (KALTUEBERWACHUNG). Как отключить эту функцию?? Я уже пробовал отключать переднии фары через KALTUEBERWACHUNG_AL но все так и моргает... Или я не туда копаю? Опрос точно есть, так как если отключить вручную кольцо в габарите "разомкнуть", то сразу на дисплее пишет - standliснт prufen Авто - Е53, Х5 |
CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt MOTOR_ART benziner BREMSFLUESSIGK_INV aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv FEHLER_3.BREMSLEUCHTE nicht_melden KALTUEBERWACHUNG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv RDKS nicht_aktiv LUFTFEDERUNG nicht_aktiv ABBLENDLICHT_PRUEF melden ANHAENGERLI_PRUEF melden BREMSBELAG_PRUEF melden BREMSFLUESS_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden EINSPRITZANLAGE melden FERNLICHT_PRUEF melden FEUERLOESCH_PRUEF melden FUNKSCHL_BATTERIE melden GETRIEBE_NOTPROGR melden GURT_ANLEGEN melden GURTWARNUNG_TEXT nicht_aktiv I_GONG_GURT melden KAT_ZU_HEISS melden KENNZEICHENLI_PRUEF melden KOFFERRAUM_OFFEN melden KUEHLMITTELSTAND_PRUEF melden KUEHLMITTELTEMP melden LICHT_AN melden LIMIT melden LUFTANLAGE_PRUEF melden MELDUNG_KATALYSATOR nicht_aktiv MOTOR_KENNFELD m54b30_e53 MOTOR_NOTPROGRAMM melden MOTOR_UEBERTEMP 125_grad_celsius NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden NIVEAUREG_INAKTIV melden OELDRUCK_MOTOR melden OELST_MOTOR_PRUEF melden PANZERTUER_OFFEN melden PARKBREMSE_LOESEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv STANDLICHT_PRUEF melden TUER_OFFEN melden VORGLUEHEN melden WASCHWASSER_FUELL melden ZUENDSCHL_STECKT melden ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_ANHAENGER melden FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden FEHLER_STANDLICHT melden KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 BEWERTUNG_FEHLER aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BORDNETZ e38/e39_high DELAY wert_01 DFAMH wert_01 DFAMK wert_01 DFAML wert_01 DFAMV wert_01 EEPROM_LCMC melden EINSPRITZANLAGE_CAN aktiv FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN melden FKT50 wert_01 GONG_1 kein_gong GONG_2 gong_t3 GONG_3 interm_gong GONG_4 doppelgong GONG_5 gong_t1&t2 GONG_6 gong_t2 HALB/VOLLSCHRITT vollschritt HEIZK wert_01 HEIZW wert_01 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 HZMAX_H wert_01 HZMAX_L wert_01 HZMIN_H wert_01 HZMIN_L wert_01 I_GONG_PARKBREMSE melden KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN aktiv KUMAX_H wert_01 KUMAX_L wert_01 KUMIN_H wert_01 KUMIN_L wert_01 MANUELLE_LWR aktiv MOTKALT wert_01 MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN aktiv NNORM wert_01 NORMH wert_01 R_V wert_02 REIFEN_DEFEKT melden SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG 3_sec SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK 2_sec SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SENKO_H wert_01 SENKO_L wert_01 SENMUL wert_01 SENTG wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 TESTBETRIEB nicht_aktiv TOGKALTS wert_01 TOKRI wert_01 TOMAX wert_01 TTX_S_(CODE) melden TTX_S1_1 melden TTX_S1_2 melden TTX_S1_3 melden VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN aktiv ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 ACC_ABSTAND_ANZ nicht_melden ACC_INAKTIV nicht_melden AL_ALS_DRL nicht_aktiv ALARMSCHALTER_SI_FZG nicht_aktiv ALARMSCHALTER_TAXI nicht_aktiv BITTE_SCHALTEN nicht_melden BL_ALS_SL_DIMMEN aktiv BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK nicht_aktiv BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv CAN_AUSFALL_BEWERTUNG aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_01 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv GURT_MRS gurtmeldung_von_mrs HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG 25_sekunden LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG aktiv LICHTBEDIENEINHEIT aktiv NSL_R_NICHT_ANSTEUERN nicht_aktiv OELST_SENS_DEF nicht_melden OELST_SENS_DEF_WARNUNG nicht_aktiv OELSTAND_MOTOR_CAN nicht_aktiv PER_DAUER_DIMM wert_01 wert_02 PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT nicht_aktiv PIKTOGRAMM_ERWEITERT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 ece_e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 ece_ifl_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_13 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 ece_ifl_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 ece_ifl_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 ece_ifl_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 ece us ece_acc us__acc ece_e53 ece_e53_m62b46 ece_e39 us_e39 ece_acc_e39 us__acc_e39 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 ece_e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 us_e53_m62b46 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 ece us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl ece_e53_m62b46 us_e53_m62b46 RUECKLICHT_INNEN_FEHLT aktiv SCHALTER2_BL aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_03 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_03 SENSOR_SAEUBERN nicht_melden STANDLICHT_VORNE aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden U_DIMMUNG_STANDL wert_01 U_GEDIMM_BLK_V wert_01 wert_02 wert_03 U_GEDIMM_BREMSL wert_04 wert_05 wert_06 U_POTI_DIMM_DELTA wert_02 U_POTI_DIMM_MIN wert_02 U_POTI_STELLUNG_0 wert_02 U_POTI_STELLUNG_1 wert_02 U_POTI_STELLUNG_2 wert_02 WASCHWASSER_SENSOR waschwasser_alt ZUENDSCHL_GONG_R_EIN aktiv ZUENDSCHLUESSEL_KBUS aktiv AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN 0.7_sekunden BETR_STD_AUTO_LOESCH nicht_aktiv BL_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_BLK nicht_aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_WBL nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_2 nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT nicht_aktiv BLS_PRUEFEN nicht_aktiv E52_LINKS_LENKER nicht_aktiv E52_RECHTS_LENKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv LED_RUECKLICHT_OPTION nicht_aktiv PULS_TIME_OPTION nicht_aktiv REIFENCONTR_INAKTIV melden RL_INNEN_BLINKT nicht_aktiv SL_INNEN_ALS_TWL nicht_aktiv SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_DAN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT 30_minuten AUTOM_FAHRL_STEUERG aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_OPTION nicht_aktiv BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 DSC_INAKTIV melden DWA_BLK_ABSCHALTEN nicht_aktiv FLC_DIMMER_OPTION aktiv FLC_KL58G wert_02 FLC_KL58G_AENDERUNG wert_01 NSL_AH_US_OPTION nicht_aktiv RFS_AH_OPTION nicht_aktiv TASTER_NSL aktiv TASTER_NSW aktiv XENONLICHT_ZUEND_OPTION nicht_aktiv |
Для кого выложили эту "простыню" ? |
На самом деле я вчера (или уже сегодня))) пол ночи ковырялся и нашел эпросник габаритов и на горячую, и на холодную в блоке GM3.... И был очень удивлен этой находке именно там.... сегодня планирую попробовать кодирнуть... И еще такой момент... у меня была доукомплектация ксеноном в модули ближнего света на стандартную проводку. Вчера перевел в блоке LCM опцию XENONLICHT_ZUEND_OPTION nicht_aktiv в положение АКТИВ - изменений не заметил, ошибка по-сути как не светилась, так и не светится по ксенону ( а ставили еще года 2 т.н), но залез в вышеупомянутый блок GM3 и обнаружил там опять же эту опцию (дубль) но в состоянии нихт актив! Их нужно во всех блоках чтоли актировать? Зачем эти дубли? |
LED_RUECKLICHT_OPTION это речь о задних габаритах. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:15. |
