Настройка K+DCAN После недельного мучения разобрался с проводом) Про драйвера : Скачиваем 100% рабочий После установки обязательно поставьте COM1 Теперь про софт: 1) Скачиваем и устанавливаем net BMW Standard Tools 2.12 2) Скачиваем и устанавливаем net framework 4 (можно и выше) 3) Скачиваем и устанавливаем Java 4) Скачиваем Rheingold 3.46.30 после распаковываем архив любое место на жестком диске 5) Если никогда не использовали Rheingold, открываем корневую папку и находим фаил vs90_piaredist.exe и устанавливаем 6) Настраиваем Ediabas для своего интерфейса (кабеля). Ediabas находится в папке C:/Ediabas. Открываем Rheingold, настройки, открываем раздел VCI Config и выбираем Ediabas, либо другой тип интерфейса, если он вам необходим. <b>кому надо могу помочь в настройке через teamwiver (бесплатно))))))</b> |
sergkam, а проще не мог поступить? например, по первым страницам тем поискать - все ссылки там лежат... :podz: PS^ кстати, не все имеют регистрацию на разных трекерах, так что выкладывать лучше сразу Торрент-файл (тем более, что "описания" на этих ресурсах способны довести до инфаркта любого грамотного диагноста BMW) :biggrin1: |
1) установил драйвера на шнурок 2) в настройка шнурка выбрал ему порт 1, изменил задержку с 16 до 1 мс. 3) Скачал Rheingold 3.50.32 Standalone / ISTA-P 3.56.2.004 c рутрека, распаковал, установил 4) Запустил его - рейнгольд выругался на ошибку Host 0015 5) Установил Standart tools 2.12 6) При установке, указал STD:OBD, нажал галочку USB-> сериал адаптер 7) ПОдключил шнурок к заведенному авто и ноутбуку. 8) Запустил Рейнгольд 9) Ошибка с хостом пропала, ондако вылазит ошибка "не могу идентифицировать автомобиль..." 11) куда копать? 12) После установки Ediabas 7, нужно ли править там файлы Ediabas ini и obd ini? 13) Когда подключаю шнурок- он загарается красным, но как только в Рейнголде нажимаю "идентифицировать авто", он тут же тухнет. 14) Рейнголдь с виртуальной машины все прекрасно видит и читает авто. |
Что то с дровами. Или с интерфейсом |
Да уж, решение не из коробки |
sergkam, сделал все по инструкции не читает рейнголд машину. У меня в obd.ini стоит ком9, в настройках драйвера на шнурок тоже поставил ком9. Обязательно на 1коме должен висеть? |
на com 1 наверное 1в зачитает без шаманки :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:51. |
