| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.09.2009
Сказал спасибо: 7
Всем привет, вчера пришёл провод INPA / Ediabas K+DCAN через USB. Второй день пытаюсь настроить, но ничего не получается, сегодня специально XP установил, потомучто на семёрке NCS expert не запускался. Пробовал ставить и по руководству с этого форума и по руководству с диска, который с проводом пришол, драйвер для провода ставил с диска. INPA пробовал ставить и с диска и с форума. Запускаю Expert при считывании выдаёт вот такую штуку. Зажигание включено, на всех блоках ошибка. Про DIS вообще пока спрашивать не буду, сначала должно это заработать. Как вообще можно проверить рабочий ли провод, может в нём проблема. Втыкаю его в комп, загорается светодиод на секунд на 30 потом тухнет. Машина E46 318Ci 2000 года. Последний раз редактировалось ceromanc; 13.07.2011 в 19:25. |
| | #6 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
ceromanc, сама INPA-то хоть работает? Зажигание хотя бы видит? Если нет, смотри настройки портов (в диспетчере задач и в obd.ini чтобы совпадали).
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 28.02.2011
Сказал спасибо: 7
![]() BMW Scaner 1.4.0 DEMO работает,читает ошибки ну и все собственно,остальные функции только в Full'е... голова пухнет,только сегодня начал вникать во всё это движение,вот и возникают вопросы | |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.04.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
твой 140-демо работает через обычный к-лайн интерфейс. к ПРОГРАММЕ ИНПА он(140демо) отношения неимеет. ПС голова будет пухнуть еще долго,если захочется серьезно вникнуть в "диагностику" БМВ...
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 7
на счёт видит или нет зажигание пока не могу сказать, завтра гляну, а так порты совпадают везде. Завтра последний день чтобы хотябы понять работает провод или нет, потом машины неделю не будет. Эх.. Просто разобраться бы, чтобы знать, обратно провод отправлять или нет
Последний раз редактировалось ceromanc; 14.07.2011 в 01:14. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Ковдор Авто: X3 E83 | это понятно)у меня кабель INPA / Ediabas K+DCAN,думал что и эта прога будет работать,помимо DIS и INPA ![]() извините за флуд в чужой теме: :
Последний раз редактировалось ubstfx; 14.07.2011 в 11:33. Причина: . |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! | serega050 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 122 | 07.03.2018 10:04 |
| Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация | Tyler | 61 Общее электрообор. авто | 90 | 12.03.2016 15:21 |
| Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 2 | 29.05.2012 17:12 |
| Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 | Tyler | 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) | 24 | 13.05.2012 05:19 |
| Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:16 |
