-   -   NCS Expert + WinKFP: где базы? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ncs-expert-winkfp-gde-bazy-11772/)
Morauder 26.03.2011 18:30
Доброе время суток!
На 5ке BMW горе-мастера завалили блок эйрбега ("прикуривали" тачку после того, как сел аккумулятор - месяц стояла на покраске, дебилы, блин :facepalm:).
Начал прошивать блок - не тут-то было. Загрузил NCS Expert. F1 - F3, выбрал кузов, нашел нужный блок (пытался прошить эйрбэг). Нажал Execute Job. Он пожевал немного, выдавал надписи, дескать кодирует, потом закончил кодировать. но ничего не произошло =( Пляска с бубном не помогла.
Решил разобраться в логике программы. Я вообще неплохой программер, раньше я занимался студийным оборудованием и шил синтезаторы (а там тоже ох как не просто). Нужно разобраться :cool:
В первую очередь, что же там есть собственно прошивка?
NCSEXPER\DATEN
в них подпапки с кузовами (Е65, Е70 и др), в подпапках файлы .000, .C01, C02 и т.д
Название, к примеру, E65AEDOC.000. Это значит. Кузов Е65, AEDOC - это блок, который будет шиться этим скриптом. Я правильно мыслю?
Что из них заводская прошивка "все в сборе", а где можно блокнотом поправить отдельные параметры?
Потом, у меня в NCS Expert так и не появляется кнопка Carkey :mad: . Правлю рабочий профиль (создал отдельный на основе Expert). Пароль REPXET, поле Car/ keymemory - все галочки отмечаю - сохраняю профиль. И ничего. Заветная кнопка, где будут все блоки, и не думает появиться.
WinKFP и NCS Expert по функция фактически дублируют друг друга?
gunhed 26.03.2011 18:38
Сообщение от Morauder (Сообщение 109792)
а что должно было произойти? :ph34r:
GEEPER 26.03.2011 18:45
практически да- как лор и проктолог - и тот и тот врач
Morauder 26.03.2011 18:52
Сообщение от gunhed (Сообщение 109793)
Ну, для начала пропасть ошибка из навернутого блока. Или мы шьем для тго, чтобы ничего не происходило? :biggrin:
Morauder 26.03.2011 18:53
Сообщение от GEEPER (Сообщение 109795)
И тот, и другой - шьют блоки или кодируют их. Или я не прав?
GEEPER 26.03.2011 18:54
WinKFP и NCS Expert выполняют совершенно разные задачи.
первый программирует ЭБУ,второй кодирует
Morauder 26.03.2011 19:23
Сообщение от GEEPER (Сообщение 109799)
А INPA только диагностирует и трет ошибки, это я уже сам понял beer
NUFLIN 26.03.2011 20:20
Меньше часа прошло - и уже такой прогресс:biggrin1:
gunhed 26.03.2011 21:44
Сообщение от Morauder (Сообщение 109797)
дык ошибки исчают после устранения проблемы которая ее вызывает, а не путем кодирования.
ЗЫ.интересно узнать что за ошибка то такая была )))
Morauder 26.03.2011 21:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 109863)
Тама не ошибка была, его просто "уронили".
Я и решил, что после прошивки должна пропасть ошибка. Если ошибка оосталась, значит ничего не прошилось, что логично :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
