-   -   NCS Expert Work (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ncs-expert-work-26922/)
Polzovatel 19.10.2013 16:24
NCS Expert Work
Скажите пожалуйста при каждом новом сеансе NCS файлы в папке Work надо вручную "чистить" или они сами будут перезаписыватся. В смысле напрмер я кодировал блок GM, файлы прописаны информацией для этого блока, если надо будет кодировать другой блок файлы перепишутся или их надо самому почистить чтобы новые данные о блоке записались?
Polzovatel 19.10.2013 17:09
Еще вопрос создал профиль manual, насколько я понял при кодировании данные по кодировке будут использоватся из fsw_psw.man при том что я указал это в настройках профиля. Так вот чтобы отключить сигнализацию которой у меня нет, но которая стоит как aktiv, достаточно переписать на nicht_aktiv только DWA, есть еще пара DWA quiterang и еще один их тоже nicht_aktiv сделать?
Если в профиле стоит опция из CVT откуда читается кодировка? И согласно чему, SA?
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
Ingineer 19.10.2013 18:22
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 292055)
Чистить нужно, если занимаешься с несколькими авто.
Polzovatel 19.10.2013 18:54
Сообщение от Ingineer (Сообщение 292067)
Какие именно все TRC?
Ingineer 19.10.2013 19:13
.man
Polzovatel 19.10.2013 19:15
Сообщение от Ingineer (Сообщение 292073)
.man
Только? а TRC сами обновляются, перезаписываются?
Polzovatel 19.10.2013 21:23
По времени сколько примерно займет кодировка ZKE?
NUFLIN 19.10.2013 23:24
:eek1::facepalm:
Так вот как байки рождаются :biggrin1:
Polzovatel 20.10.2013 00:27
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 292082)
Пока все (включая fsw_psw.dat в bin)не почистил ошибки вылазили по fsw_psw. Почистил, только что закодировал ЗКЕ. Ошибка DWA Led open circuit ушла. Авто по ошибкам идеально чисто. Но теперь при открывани или закрывании не мигают поворотники. Может я из трех вашеуказанных лишнее nicht_aktiv сделал? Нафлин ну вот помоги в этот раз, скажи что из трех не стоило трогать.
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
Polzovatel 20.10.2013 00:50
Походу если не трогать DWA_QUITTIERUNG-подтверждение противоугонной системы, поворотники будут мигать, но я менять не буду хрен с ними с поворотниками, на хер мне ее подтверждать если сигналки все равно нет, походу предидущий хозяин оставил чтоб птиц отпугивать, а если чо лед мигалку обманку поставлю)))) Приятней что ушла задолбавшая ошибка DWA led open circuit )))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
