-   -   NCS имеет мозг... (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ncs-imeet-mozg-23814/)
stranger3xx 03.03.2013 16:56
NCS имеет мозг...
Всем доброго времени суток.
Есть задача: отключить проверку туманок е90 7-го г.р. после установки нештатного ксенона.
Задача казалось бы банальна и не должна вызывать проблем, у большинства форумчан, так же я думал и про себя....
по прывычке схватив ноут бросился к машине с НСЦ-ом и застопорился на этапе считывания данных с машине. НЦС отказался работать с 90-ком впринципе. Сильно не расстроившись решил что пора обновить данные и скачал СП-датен V44 - обновил по инструкции заодно и другие кузова, но ничего толком не изменилось.... скачал СП датен V48 и опять ничего толком не произошло.
Вся лишь разница в том что теперь НЦС считывает центральный код с машины, но при попытке считать кодировочные данные с конкретного блока - посылает лесом.
три дня воюю, намекните люди добрые в чем может быть беда:frown:?
bmwPDS 03.03.2013 17:34
так написал бы что хоть за ошибку выдаёт...:mad:
stranger3xx 03.03.2013 19:50
чего то тупанул, завтра попробую подключиться к другой машине подключиться, посмотрим что она напишет.
еще вспомнил. при считывании центрального кода, SA- вылезает в качестве Абра-кодабра.
В общем завтра буду подключаться
stranger3xx 05.03.2013 14:33
С абра-кодаброй в FA - разобрался))) не кидайте помидорами.
Вчера заставил снова работать со своей е39. все блоки читаются - ошибок не вылезает.
Сегодня залез в е60 ( машин по е89 в наличии на данный момент нет, завтра будет копендос на опыты). так вот:
все как обычно запускаем, профил мануал, кузов 60 считываем данные все ок!
При нажатии "назад", вылезает вот такая ошибка:
coapi-1141:FSW faulty
FH_tueren_hinten_Tipp_auf
Подсобите люди добрые!
Или может у кого есть рабочие файлы для НЦС - буду очень признателен.beer
по сути, как я понимаю, нужна рабочая папка ECU, DATEN, SGDAT...
В идеале для е36, е46, е39, е60 и е89:bad:
Rad1988 05.03.2013 18:34
Так что мешает проверить настройки нцс?
stranger3xx 05.03.2013 18:42
Rad1988, какие настройки? профили мануал и кармемори взяты с этого форума. настройки проверял - все одинково...
bmwPDS 05.03.2013 19:00
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 250049)
очист ман файл... после своей е39)
тоже мне проблему нашли:wave:
Rad1988 05.03.2013 19:01
Сообщение от bmwPDS (Сообщение 250086)
нашел если что...
stranger3xx 05.03.2013 19:29
bmwPDS, пойду попробую с е60
stranger3xx 05.03.2013 19:45
ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ ГОСПОДА!!!!!
60 правда попросила нехватающий ей файл для блока который пытался считать, но это уже другая история!)))
Спасибо мужики!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
