-   -   NCS Ошибка при кодировании (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ncs-oshibka-pri-kodirovanii-16596/)
an100n 09.12.2011 19:21
Добрый день, подскажите пожалуйста, пытаюсь (убрать мат присут. пассажира) кодировать Е39, 1998 NCS -сом . загружаю проф. MANUAL Все делаю по инструкции . в папке C:\NCSEXPER\WORK в файле FSW_PSW.TRC Mеняю в ERKENNUNG/SITZBELEGUNG aktiv на nicht_aktiv сохраняю как FSW_PSW.MAN проверяю что JOBNAME =SG_CODIEREN, и нажимаю F3 "Кодировать ЭБУ" через несколько секунд появляеться сообщен об ощибке " COAPI - 2020 SG antwortet nicht/ IFN - 0009 ECU not connected or doesn t answer" В чем проблема?
gunhed 09.12.2011 19:37
все, капут твоему блоку
an100n 09.12.2011 19:57
это значит сам блок SRS не исправен? я на двух машинах пытался это сделать результат токойже.
SportGarage 09.12.2011 20:45
по диагнозе внутренняя ошибка ECU, есть?
an100n 09.12.2011 21:30
нет, нету. есть только ошибка по датчику присутствия пасажира
Argos 09.12.2011 21:59
а ты ERKENNUNG_SITZBELEGUNG 1 и 2 в нихт ставил?
an100n 09.12.2011 22:09
Сообщение от Argos (Сообщение 159040)
Да, ERKENNUNG_SITZBELEGUNG 1 и 2 вместо(aktiv) переписывал на nicht_aktiv
Argos 09.12.2011 22:27
х.з. MRS 2 живёт своей жизнью.....и это факт)))
Argos 09.12.2011 22:33
минуточку,а ты их физически отключл,да и заче их отключать то?:confused:
an100n 09.12.2011 22:36
Сообщение от Argos (Сообщение 159050)
ТОГДА вопрос: разьем с датчика присут. пас. надо отключать до кодирования или после?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
