Не кодируется моторный после понижения версии софта N52B30 Вложений: 1 Привет,парни. В кратце, имеем моторный 7602220, N52B30 машина Е70 америкос, 09г. Был софт 8609168(без дтмл) все прекрасно,но достали его причуды с запуском теплого мотора, т.е. после остановки двс по прошествии 20-30 минут, он заводится ровно,через 2-3 секунды начинается "пиление" оборотами гры-грык-грык(если в этот момент коснуться педальки газа - все выравнивается) продолжается это секунд 5-10, потом обороты приподнимаются и стоит ровнехонько. Это не механика,не ваносы... это кривая прошивка!!! Проверено!! Поездил с софтом 7617310, все прекрасно, но не могу экспертом закодировать блок. Авто переведено под европу признаком FE41. Причем в мануальном профиле считывается кодировка из моторного нормальная, мой маслянный интервал, класс мощности и т.д.... Как исправить? Не обойтись без сброса моточасов? Это всегда такой прикол? Америкосов обновлял 8609168 и все кодировалось без проблем! |
Всеж криворукие иженера в бмв есть... или были... Как млять выпустить свежий софт(для своего времени) с багом??? И обороты при вкл кондишке поднять на 3л моторе - дебилы млять... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:36. |
