Не обновляется карта CIC Е70 2010г CIC заводская при попытке обновить нави пишет на дисплее что на флешке есть новые данные и предлагает обновить . Нажимаю ОК и вылетает надпись **данные в автомобиле не полные или были изменены. Обратитесь на свое СТО*** . Карты на текущий момент залиты с завода 2010г. Машина все время обслуживалась у диллера--криворуких в ней не было (ну если дилеров не принимать во внимание ))) Есть идеи в чем может быть проблема ? PS карта на флэшке проверенная и рабочая (2016-1) плюс файлы на флэхе на всякий случай переписать пробовал тоже. По диагнозе проблем нет. |
2014 сначала попробуй, потом 16 накатывай. |
Короче раскатал образ с картами 2016 при запуске попросила код--подкинул код активации карты и все запустилось. Тему можно закрывать.Всем спасибо. |
Что есть раскатал? Если не сложно)) И с одной флешки запускал или 3? |
Раскатал это значит залил на снятый с CIC винчестер с помощью акрониса предварительно снятый с другого винта образ с уже установленными картами 2016. Этот метод кстати также можно использовать если сис активирована скриптом. |
Была и у меня такая проблемка. Закинул все 3 усб на одну и пошло.при 100% просил усб2 и потом сразу усб3. Потом нашел версию на одном усбике. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:44. |
