Не пищит парктроник Итак, имеем 46 купе. Парктроник при включении задней НЕ ПИЩИТ вообще. Включаю зажигание. Перевожу селектор в положение R Все тихо Подхожу сзади-никаких звуков Все датчики стрекочут как положено. На блоке управления парктроником снимаю разъем от датчиков к блоку Раздается длительный писк, мол парктроник не исправен. Одеваю разъем обратно- парктроник начинает функционирать как нужно - при приближении частота пикания увеличивается Перевожу селектор в P Выключаю зажигание. И снова при включении задней парктроник молчит.. Чтобы он заработал нужно снимать разъем на блоке управления парктрониками. Что может быть, куда копать??????? |
В центральный шифр (после ДИАГНОСТИКИ) :mig: |
Желательно сделать диагностику, выявить парктроник который глючит, поменять местами и уже потом решать что делать дальше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:22. |
