не подключается к диагностическому компу
Старый 26.01.2014, 01:00 #1
Авто: BMW E39 TOURING 520I
По умолчанию е39 1997 г. не подключается к диагностическому компьютеру
Доброго времени суток! Проблема такая, диагностический компьютер не видит мою машину, а именно е39 520I 1997 г. мех.
Сразу, у меня не работает абс, то есть как не работает...он работает но минуты две после старта и движения, срабатывает почти сразу как жмешь на тормоз. Потом загорается лампочка и он оключается.
ASK (вроде правильн написал) вообще не горит, на кнопочку не реагирует.
На форумах мельком понял, что не подкючается именно изза абс, но как понять то это? если диагностику не сделать....Изза абс не работает спидометр, то есть как не работает...работает, но врет, чем больше скорость тем больше врет. По спидометру 80, на самом деле 100 и чем выше скорость тем больше разняться показания...Вот таки беды. Надеюсь на Вашу помощь) я у вас новенький)) В поиске ничего не нашел, потому завел новую тему.
Последний раз редактировалось slevinkelevra; 26.01.2014 в 01:13. Причина: мало информации
slevinkelevra вне форума
Старый 26.01.2014, 01:25 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Блок АБС умер , замена или ремонт
[Только для зарегистрированных...] почитай тут
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 26.01.2014 в 01:26.
Старый 26.01.2014, 01:46 #3
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Спасибо, но там ничего не указано про мою проблему с диагностикой (у них при не работающем абс подключается к компу)...да и с ремонтом там тоже разняться...это и датчики могут быть...подшипники...
slevinkelevra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 02:05 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Не помню точно у кого из соклубников было, диагностика не подключалась к блоку АБС , пропайка или замена помогла х/з
BMW E39 530i 2001
Старый 26.01.2014, 02:14 #5
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от slevinkelevra Посмотреть сообщение
Ты и сам бы мог указать какие проблемы с диагностикой. Какая диагностика, как не подключается, здесь ясновидящих нет, без диагностики тебе трудно будет разобраться причин много от датчиков до блоков.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 02:19 #6
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Arsennn
У ТС указано диагностический компьютер не видит мою машину, может он калькулятором диагностировать пытается.
Старый 26.01.2014, 03:09 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
калькулятором
таким ?
Изображения
Тип файла: jpg images.jpg (7.8 Кб, 4 просмотров)
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 26.01.2014 в 03:11.
Старый 26.01.2014, 11:40 #8
Вот тут я могу лишь описать устройство с которого пытались подключиться. Просто я не знал что диагностик несколько.
Значит это обычный нет бук (на вид) и с двумя выходами которые идут откуда то из корпуса бука. Один круглый под "розетку" машины. другой тонкий и хз для чего. Сегодня выходной, сто то не работает, не смогу узнать что это за диагностика...
Старый 26.01.2014, 16:58 #9
Сказал спасибо: 23
Подключайтесь на круглый разъем и все. Коротит шину блок DSC бывает, а у вас только ABS, там блок возле бардачка в салоне стоит, чтобы он шину вешал не встречал.
Старый 27.01.2014, 00:00 #10
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик! Подключались именно через круглый, он не видит машину вообще никак....очень надеюсь на блок абс (в смысле надеюсь, что в нем проблема). Так не хочеться менять всю проводку....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
