-   -   не подключается к диагностическому компу (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-podklyuchaetsya-k-diagnosticheskomu-kompu-28682/)
slevinkelevra 26.01.2014 01:00
е39 1997 г. не подключается к диагностическому компьютеру
Доброго времени суток! Проблема такая, диагностический компьютер не видит мою машину, а именно е39 520I 1997 г. мех.
Сразу, у меня не работает абс, то есть как не работает...он работает но минуты две после старта и движения, срабатывает почти сразу как жмешь на тормоз. Потом загорается лампочка и он оключается.
ASK (вроде правильн написал) вообще не горит, на кнопочку не реагирует.
На форумах мельком понял, что не подкючается именно изза абс, но как понять то это? если диагностику не сделать....Изза абс не работает спидометр, то есть как не работает...работает, но врет, чем больше скорость тем больше врет. По спидометру 80, на самом деле 100 и чем выше скорость тем больше разняться показания...Вот таки беды. Надеюсь на Вашу помощь) я у вас новенький)) В поиске ничего не нашел, потому завел новую тему.
Arsennn 26.01.2014 01:25
Блок АБС умер , замена или ремонт
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] почитай тут
slevinkelevra 26.01.2014 01:46
Сообщение от Arsennn (Сообщение 310790)
Спасибо, но там ничего не указано про мою проблему с диагностикой (у них при не работающем абс подключается к компу)...да и с ремонтом там тоже разняться...это и датчики могут быть...подшипники...
Arsennn 26.01.2014 02:05
Не помню точно у кого из соклубников было, диагностика не подключалась к блоку АБС , пропайка или замена помогла х/з
e_3078 26.01.2014 02:14
Сообщение от slevinkelevra (Сообщение 310792)
Ты и сам бы мог указать какие проблемы с диагностикой. Какая диагностика, как не подключается, здесь ясновидящих нет, без диагностики тебе трудно будет разобраться причин много от датчиков до блоков.
e_3078 26.01.2014 02:19
Arsennn
У ТС указано диагностический компьютер не видит мою машину, может он калькулятором диагностировать пытается.
Arsennn 26.01.2014 03:09
Вложений: 1
Сообщение от e_3078 (Сообщение 310796)
калькулятором
таким ?:biggrin:
slevinkelevra 26.01.2014 11:40
Сообщение от e_3078 (Сообщение 310795)
Вот тут я могу лишь описать устройство с которого пытались подключиться. Просто я не знал что диагностик несколько.
Значит это обычный нет бук (на вид) и с двумя выходами которые идут откуда то из корпуса бука. Один круглый под "розетку" машины. другой тонкий и хз для чего. Сегодня выходной, сто то не работает, не смогу узнать что это за диагностика...
SAN9 26.01.2014 16:58
Подключайтесь на круглый разъем и все. Коротит шину блок DSC бывает, а у вас только ABS, там блок возле бардачка в салоне стоит, чтобы он шину вешал не встречал.:wave:
slevinkelevra 27.01.2014 00:00
Сообщение от SAN9 (Сообщение 310907)
Спасибо за отклик! Подключались именно через круглый, он не видит машину вообще никак....очень надеюсь на блок абс (в смысле надеюсь, что в нем проблема). Так не хочеться менять всю проводку....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
