Не получается прошить DXC e53, помогите, парни! Всем привет! По причине недостаточно хороших тормозов задался целью обновить DXC на е53 дорестайлинге 2003г. При этом авто выглядит исправным, все системы отрабатывают, ошибок нет. У самого есть NCS, но решил не испытывать судьбу и поехал к специалистам (готов был заплатить деньги, чтоб потом не позориться тут вследствие положенного от неопытности блока): 1. У первого - по диагностике всё отлично, но через WinKFP пишет: Error 200: Error on reading HW-Number from ECU or logistic file. 2020 Error ECU does not answer. IFH-0009: No response from controlunit 08DCX8 2020 Error ECU does not answer SG_IDENT_LESEN 2. один в один - 2020 Error ECU does not answer. IFH-0009: No response from controlunit 08DCX8 Меняли и протоколы всякие и аккум заряжали, не помогло. Посоветовали ехать и обновить через ISTA и ICOM. 3. ISTA не дает обновить программу, блок горит серым (неактивен для обновления). На этом пока что в тупике. Подскажите, куда копать? Сейчас хочу разобраться с проблемой с вашей помощью. Что попробовать еще, проверить? Или, может, кто дистанционно сможет помочь за деньги, когда установлю по-правильному NCS? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
А можно узнать каким образом DXC и тем более обновление, должно помочь добавить тормозов? Этот блок помогает избежать блокировки колес при торможении или подтормаживает их при заносе. Но никак не увеличивает силу нажатия педальки. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
а может ищеи черную кошку в темной комнате? где vin авто? "дорестайлинг 2003" - не показатель. блока VTG вообще может не быть на этом иксе.:shock: инпой VTG\DXC - видно? если есть - в kfp поменять протокол общения... |
Инпой DXC видно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Протоколы пробовали все :( |
Пробуй установить по новой Standard Tools 2.12 и залей sp-daten, можешь их из ista-p выдернуть, чтобы не качать. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
И оно несколько не DXC ??? |
этот блок не прграммируется |
Показали даже, что продается этот блок на **** под названием BMW X5 E53 DSC DXC Bosch c фоткой. А по поводу программируется или нет - пишут много где, что на рестайле обновляется двиг, коробка, раздатка и вот этот DXC. А на дорестайлинге только двиг, коробка и DXC. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:50. |
