Описание темы:Не шьется, вылезает ошибка 2020 Error ECU does not answer...
Не получается прошить DXC e53, помогите, парни!
Старый 08.05.2017, 09:54 #1
Аватар для Doctor
Авто: x5
По умолчанию Не получается прошить DXC e53, помогите, парни!
Всем привет!
По причине недостаточно хороших тормозов задался целью обновить DXC на е53 дорестайлинге 2003г. При этом авто выглядит исправным, все системы отрабатывают, ошибок нет.
У самого есть NCS, но решил не испытывать судьбу и поехал к специалистам (готов был заплатить деньги, чтоб потом не позориться тут вследствие положенного от неопытности блока):
1. У первого - по диагностике всё отлично, но через WinKFP пишет:
Error 200: Error on reading HW-Number from ECU or logistic file.
2020 Error ECU does not answer. IFH-0009: No response from controlunit 08DCX8
2020 Error ECU does not answer SG_IDENT_LESEN
2. один в один - 2020 Error ECU does not answer. IFH-0009: No response from controlunit 08DCX8
Меняли и протоколы всякие и аккум заряжали, не помогло. Посоветовали ехать и обновить через ISTA и ICOM.
3. ISTA не дает обновить программу, блок горит серым (неактивен для обновления).
На этом пока что в тупике.
Подскажите, куда копать? Сейчас хочу разобраться с проблемой с вашей помощью. Что попробовать еще, проверить? Или, может, кто дистанционно сможет помочь за деньги, когда установлю по-правильному NCS?
Последний раз редактировалось Doctor; 08.05.2017 в 10:41.
Doctor вне форума
Старый 08.05.2017, 10:56 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
А можно узнать каким образом DXC и тем более обновление, должно помочь добавить тормозов? Этот блок помогает избежать блокировки колес при торможении или подтормаживает их при заносе. Но никак не увеличивает силу нажатия педальки.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 11:01 #3
Аватар для Doctor
Авто: x5
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Тоже так думал, пока несколько небезызвестных человек не поделились своим опытом обновления данного блока. И все они пишут об очень заметной разнице в торможении. Поменял тормоза по кругу, всё обслужил, тормозуху поменял, но тормоза - вата. Оказалось, что это известная проблема и решается в т.ч. обновлением блока.
Последний раз редактировалось Doctor; 08.05.2017 в 11:41.
Doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 11:57 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
а может ищеи черную кошку в темной комнате?
где vin авто?
"дорестайлинг 2003" - не показатель. блока VTG вообще может не быть на этом иксе.
инпой VTG\DXC - видно?
если есть - в kfp поменять протокол общения...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
Последний раз редактировалось vertol; 08.05.2017 в 12:05.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 12:13 #5
Аватар для Doctor
Авто: x5
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
где vin авто?
VTG нету по причине того, что дорестайл :)
Инпой DXC видно
Протоколы пробовали все :(
Последний раз редактировалось Doctor; 08.05.2017 в 12:46.
Старый 08.05.2017, 12:56 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Пробуй установить по новой Standard Tools 2.12 и залей sp-daten, можешь их из ista-p выдернуть, чтобы не качать.
Старый 08.05.2017, 16:23 #7
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
Инпой DXC видно
может начнем читать черным по английски - DSC57 ???
И оно несколько не DXC ???
Последний раз редактировалось vertol; 08.05.2017 в 16:24.
Старый 08.05.2017, 16:51 #8
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
этот блок не прграммируется
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 16:52 #9
Аватар для Doctor
Авто: x5
Мне местные спецы сказали, что это одно и то же.
Показали даже, что продается этот блок на **** под названием BMW X5 E53 DSC DXC Bosch c фоткой.
А по поводу программируется или нет - пишут много где, что на рестайле обновляется двиг, коробка, раздатка и вот этот DXC. А на дорестайлинге только двиг, коробка и DXC.
Последний раз редактировалось Doctor; 08.05.2017 в 16:55.
Старый 08.05.2017, 16:54 #10
лучше не давай "спецам" машину
DPF,EGR remove
Последний раз редактировалось sana_q; 08.05.2017 в 16:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
