Ребят с вышестоящим проблемами разобрался, спасибо за помощь. Теперь другая проблема: Прогман опс видит, сразу начинает считывать ФА, потом выдает что то типа вижу что подключен прибор с оптическим лала..ОПС, но не вижу что включена оптика, включите оптику. Хотя она была подключена, на башке красная и зеленная лампа горели со стороны разъема оптики, в мосте разрыва нет,т.е. опс обратно сигнал дает... Говорит ли это о том что оптика дохлая? |
и купил ты себе К+Л адаптер в пальцовой коробке за ацкие деньги! нету даже гарантии что там д кан работает. про оптику промолчу вспомни мои слова теперь :biggrin: |
OPSка братскаая чайна? В 90 процентах братская оптика не работает... |
Если идент отдастся то скорее всего оптика жива. |
да мертвая оптика там :facepalm: |
Ребят, теперь проблема другая. Асинковские блоки шьет без проблем, а вот контрол не хочет, вот remote.ini , какие мысли? ;#### Remote.ini Musterdatei fьr OPPS Firmware Version ab 625 #### ; Ab Firmware Version 625 ist das OBD Interface fest auf Port 6801 und das MOST Interface ; fest auf Port 6802. Parallelbetrieb sofort erlaubt. ; Router Kommandos sind ab dieser Version verboten. (Init CMDs mit FE am Anfang) [OBD] ek_info = OPPS Betrieb mit OBD Interface, also K-Line oder D-CAN RemoteHost=192.168.68.85 ;Dieser Port hat _immer_ das OBD Interface, also K-Line oder D-CAN port = 6801 [MOST_CTRL] ek_info = OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal gesperrt RemoteHost=192.168.68.85 ; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface port = 6802 ; Asynchronkanal sperren InitCmd0= FD 05 00 03 00 [MOST_ASYNC] ek_info = OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal erlaubt RemoteHost=192.168.68.85 ; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface port =6802 ; Asynchronkanal erlauben InitCmd0= FD 05 00 03 01 ; ab 0 Bytes Asynchronkanal benutzen InitCmd1= FD 06 00 97 00 00 ; Bei Steuergerдten, die den Asynchronkanal nicht unterstьtzen, ; und bei Telegrammen Mit SID != 0x36 wird automatisch der Kontrollkanal verwendet [MOST_MASTER] ek_info = OPPS Most-Master und Clock-Master RemoteHost=192.168.68.85 port =6802 InitCmd0 = FD 06 00 01 01 01 DisconnectOnApiEnd = 1 |
пускай она у тебя хоть месяц отработает :dance: |
гарантия тобой дана чтоли? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:00. |
