-   -   Не работает ABS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-rabotaet-abs-39352/)
Y SVOI 09.11.2017 20:08
Не работает ABS
Висит ошибка в блоке ASC, и не работает ABS, при этом ASC работает.
71 Реле гидравлического насоса ABS - закончился эксплуатационный ресурс.
Счётчик срабатываний реле гидравлического насоса превысил эксплуатационный ресурс. Счётчик должен быть сброшен после замены реле.
Пишут что сбрасывать счётчик в DIS в дополнительных функциях, но ничего подобного я не нашёл. Весь инет перекопал, безрезультатно. Rheingold тоже результатов не дал.
BMW E39 1997.
Inquizit0r 09.11.2017 22:02
Сбрось счётчик в DIS и всё.
Y SVOI 10.11.2017 11:47
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 413903)
В том то и дело! Что где его там сбрасывать! Захожу в ASC а там только питание и т.д, нету дополнительных функции, захожу в план проверки, он пишет проверьте зажигание и бла бла. Можно поподробнее где его там сбрасывать? Буду очень благодарен!
Inquizit0r 10.11.2017 19:54
Тест блок пройди по ошибке.
Y SVOI 11.11.2017 17:20
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 413912)
Вот я выбрал ASC и зашёл в план проверки.
Inquizit0r 12.11.2017 09:52
:biggrin::biggrin::biggrin:
Что это за анафема?
Ты даже связь с машиной не установил, не то, что сделать тест блок.
Y SVOI 12.11.2017 17:07
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 413944)
Что это за анафема?
:facepalm::facepalm::facepalm:
Ну я как бы установил связь с машиной, прошёл краткий тест. Связь с машиной то есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
