-   -   Не работает DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-rabotaet-dsc-24977/)
saneknet166 28.05.2013 18:51
Не работает DSC
Подскажите пожалуйста сделал инпой диагностику показала следующее:
81 pressure Sensor Open circuit
Ïîâòîðÿåìîñòü îøèáêè : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passiv ABS-control passiv stop light switch off ASC-control passiv ACB passive HBA passive ECD passive HDC passive-------------------------------------------------------------
88 precharge pump
ASC passiv ABS-control passiv stop light switch off ASC-control passiv ACB passive HBA passive ECD passive HDC passive ================================================== ========
Мотор М54 . Машина после дтп. До этого всё работало! Блок ABS не повреждён! Что может являться причиной???
dmitr24 28.05.2013 20:08
либо новый блок,либо старый к электрику на пайку,проводки отвалились внутри...
saneknet166 28.05.2013 20:25
Но ведь сам блок ABS не повреждён. От чего они могли отпаяться? Можно ли его как-нибудь проверить? Ведь обычно когда он умирает пишет ошибку по каким-либо датчикам с колёс. Причём инпой я активирую все клапана и сам насос в блоке всё работает.
dmitr24 28.05.2013 20:39
провода сами по себе отваливаются от вибрации,а тут ДТП...когда вылезает ошибка pressure Sensor 99,9% блок как минимум в ремонт...
saneknet166 28.05.2013 20:59
Спасибо! Завтра буду разбирать! А можно увидеть невооружённым глазом эти самые отвалившиеся проводки???
dmitr24 28.05.2013 21:01
можно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
NUFLIN 28.05.2013 22:28
saneknet166, ты с паровоза данные читаешь? или до сих пор не понял, что надо данные указывать, а то - как слон в посудной лавке: пришел, погремел... нафига? - а Бог его знает :frown:
saneknet166 29.05.2013 07:51
БМВ Е39 530i 2001 г.в. Так нормально?
NUFLIN 29.05.2013 10:35
Сообщение от saneknet166 (Сообщение 267256)
Начало есть...
Ну а система какая все же - ASC или DSC ? или ты пишешь абы как? :eek:
saneknet166 29.05.2013 11:49
Система DSC. Разобрал сегодня блок ABS и обнаружил что одна из ножек на фото которые короче чем все остальные! Может ли это быть причиной? А с другой стороны проводочки которые под гелем все целые. На данном фото блок не мой здесь все одинаковой длины! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
