-   -   Не работает INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-rabotaet-inpa-31481/)
хахол 740 22.09.2014 23:59
Не работает INPA
Всем доброго...... Уже дня три в целом борюсь с установкой INPA и DIS.Стоял 7 виндовс.На нем все работало до тех пор,пока не перезагружал ноут,далее синий экран.Синий экран включался после установки виртуальной машины.Плюнул,переустановил винду на 8.Экран смерти ушел.....
Установили Инпу,заработала.Были проблемы с Дисом,переустанавливали раз 5,связь устанавливалась,при попытке диагностики ошибка 200.159.Это победили отключением бранд мауера :shy:.Дис заработал.
Это было вчера вечером и на моей Е65.Ноут виключил.Сегодня с утра,взял ноут с собой на работу и хотел посмотреть Е39 (2001 м57),Инпа не подключилась (хотя оба кружка были черными).При попытке диагностики Дисом,связь была только с мотором и коробкой.Дисом ошибки вытянул.
Звоню другу,у него Е39 530 м54 2000г.Все тоже самое,Инпа не подключилась,Дисом только мотор,коробка.
Только что,думаю попробую на своей.А у меня уже Инпа тоже не работает.Дис работает и видит все блоки.
Вот что сфоткал на Е39 при Инпа:
А вот что Инпа выдает на моей Е65:
Может переустановить Инпа? И почему Дис не диагностирует остальные блоки на Е39?Хотя по списку блоков стрелка пробегает при диагностике?СПС!!!!
zheka1983 23.09.2014 17:33
Сообщение от хахол 740 (Сообщение 344077)
Может в ноуте трабл засел ?
а до этого что было ? цитата выше
А по указанным на фото адресам всё наместе ?
Эдиабас не пробовал доплнить (папка ECU и прочие) ?
хахол 740 23.09.2014 22:12
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 344149)
Я не особо спец в этом.Намекните....
Вообще на 7 вынде все было ок.Инпа работала,выключал,перезагружал.Как только доходило до установки Дис,а именно установки виртуальной машины начинались синие экраны,при чем две разные версии виртуалки.После установки полного пакета все работало.Стоило только выключить - все,синий экран при включении.При восстановлении возвращалось все до того момента,где небыло еще виртуалки.Инпа работала.
Мне устанавливал друг через вивер.Вчера и подменивал какие то файлы и перепроверял все.Пока тупик.
Я вот читал где то здесь на форуме,что для Е65 нужна какая то "оригинальная" Инпа.Может кто то ссылку дать на нее?
Inquizit0r 24.09.2014 10:09
Сообщение от хахол 740 (Сообщение 344165)
Нет не нужна. Инпы все оригинальные.
NUFLIN 24.09.2014 22:18
Это которая "с пустым файлом"? :frown: :facepalm:
zheka1983 24.09.2014 22:48
Т-с-с-ссс! Вадим, не пали контору! Не все ещё знают о чудодейственности "ПУСТОГО ... ФАЙЛА" ! :ph34r:
хахол 740 24.09.2014 22:54
Ок.Дайте ссылку на не пустую!СПС
zheka1983 24.09.2014 23:02
В прикреплённых темах посмотри - много поезного есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
