-   -   не работает кейлесгоу (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-rabotaet-keilesgou-17100/)
3s-ge 08.01.2012 17:13
Сделал второй ключ.
делали его в штатах, когда покупал машину, мой человек загнал ее к официалам на полную диагностику и ТО и я попросил сделать второй ключ.
По приезду на одном ключе все пашет, были какие то настройки, музыки, радио, времени, положений руля и т.д. второй был "пустой", т.е. все настраивал с нуля, и функция кейлесгоу на родном работает, а на этом нет.
машина е71
что нужно сделать что бы активировать?
Tyler 08.01.2012 17:30
Чем-то не тем ключ программировали, видимо.
3s-ge 08.01.2012 17:31
Ну ключ то сам по себе рабочий, одно отличие комфортный доступ не пашет.
gunhed 08.01.2012 17:57
функция комфортного доступа для каждого ключа активируется отдельно в скм
shpv 08.01.2012 22:28
функция комфортного доступа изначально активна только для двух ключей.При заказе новых надо через прогман открывать доступ для дополнительных ключей.Или кодировать CAS параметр связан что то с PA точно уже не вспомню.На Е65 рест помогло.Инфа из TIS
3s-ge 09.01.2012 03:20
Можно чуть поподобнее, какие методы решения?
Что, где и чем прописать?
или удалить?
gunhed 09.01.2012 03:24
для этого нужен инструментарий
3s-ge 09.01.2012 04:40
Шнурок уже почти купил )
что дальше?
BR-AUTO 09.01.2012 07:05
Сообщение от 3s-ge (Сообщение 163730)
что дальше?
А дальше как минимум страниц 500 теории,для того что бы понимать,кто за что,что за кем....
можно проще ШНУРОК вставляем,жмем на кнопки,ищем спеца....
homer111 09.01.2012 08:18
Автор, ищи тех, кто способен руками запихать ключ в это авто - я думаю он справится.
Тип ключа лежит в CASе. Изначально первых два кейлес го - остальные нет, поэтому кейлес и не пашет. Как это сделать прогманом или чем то еще - не знаю. Как это сделать руками и другим шнурком - знаю:smile:
А ключ то точно с кейлес, с зади есть крышечка с батарейкой?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
