Не убил ли я ЭБУ moto r1200gs 2008 год / INPA Ferrum Gold / Rheingold 3.47 -------------------------------------------------- При попытки считать информацию Rheingold , была попытка завести мот. После нажатия кнопки старта, на моте замигала панель управления, и выскочила ошибка EWS, затем ESR Отключил все провода, при включении зажигания опять горит EWS. Дал моту постоять с выключенной массой, после этого , при включении зажигания ошибки не высвечиваются, но не крутит стартер.....идут щелчки, как при севшем аккумуляторе. Аккум за ночь подзарядил, утром поставил на место, но зажигание теперь вообще не включается. Вообще ничего не происходит при повороте ключа в зажигании. На аккуме напряжение 12.9 вольта Блин, я в панике....Это пипец мозгам? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:09. |
