-   -   Не устанавливается драйвер кабеля k+dcan (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-ustanavlivaetsya-draiver-kabelya-k-dcan-31668/)
max88 12.10.2014 10:10
Добрый день уважаемые участники форума!
Надоело по каждой мелочи обращаться в сервис, решил прикупить кабелей для выполнения диагностики и других работ в частности выставления упоров вальветроника после его снятия на моторе n52n и прописывания форсунок на n54.
Конкретнее к проблеме: весь софт установился без особых проблем согласно имеющимся доступным и понятным описаниям, но возникла проблема с установкой драйверов для соединительного кабеля. При указании пути нахождения установочной папки с драйверами выдает сообщение о не нахождении вышеуказанных, в итоге шнур так и остается не распознаным, а значит и не "конектится" к машине. Уже всю голову сломал, пробовал на 2-х разных компьютерах под винду-7 и хр.
На форуме и в поиске не нашел ответа на данную проблему, хотя она иногда всплывает судя по поиску, прошу подсказать что же я делаю не так.
max88 12.10.2014 10:23
Пока писал сообщение знакомый изменил текстовые данные в одном из файлов драйва и установка прошла успешно.
M@XS 12.10.2014 11:35
Какой шнурок?
max88 13.10.2014 10:58
k-dcan
Jarri 28.10.2014 21:55
как ты сделал??у меня такая же проблема
Tyler 28.10.2014 23:11
Драйвера одни и те же под любой виндоус обычно.
NIKITOS23 24.01.2015 23:08
Приобрел тут KDCAN вроде как хорошую копию на кар2диаг
с диском что идет в комплекте не нашел драйвер:shy:
помогите найти:facepalm:
Определяется как: D-CAN
вот его код:
USB\VID_0403&PID_0000\A6WWJBGX
USB\Vid_0403&Pid_0000&Rev_0600
На диске есть папки:
ADS
DOCS
Entwickler_SGBD
INPA.501.502
Install.NFS
Programminstallation
Referenz.2005
Referenz.2006
Инструкция
в инструкции нету там только 2 файла (Inpa EDIABAS BMW_1 и Inpa EDIABAS BMW_2)
Автоматический поиск по диску не помогает.
baikerr36 25.01.2015 00:00
Вложений: 1
beer
NIKITOS23 25.01.2015 01:44
Загуглил тут в интернете: темку "FTDI наносит ответный удар"
что мол скачав дрова с офф. сайта "установил самые лучшие свежие драйверы «CDM v2.12.00 WHQL Certified»" я снес свой китай чип:shock:
Попробовав метод: "На древнем компе с WXP удалось поставить старые драйверы, заменив в inf файлах PID_6001 на PID_0000. Потом поставить фирменную утилиту MProg для прописывания PID (скачанную с официального сайта)."
Все прошло как по маслу.
через MProg 3.5 я поставил PID6001 на место.
Ну и вообщем нужна прошивка чипа.
у кого живой кабель прошу не поленитесь скиньте его копию.
Вот оффициальная программа по прошивке чипа [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Что нужно сделать:
Запускаем MProg, в меню Tools выбираем пункт Read and Parse.
Далее
сохраняем конфигурацию EEPROM на локальном диске через меню File – Save As…
Обзываем допустим ее KDCANINPA и сохраняем ее.
далее в архив вин рар и на форум))
beer
Krilov 25.01.2015 22:30
Первый раз о подобном слышу. Ставил все версии дров фтдишных на разные дкановские шнурки, ни разу прошивка чипа не слетала, и вообще, если вдуматься в логику процесов - это бред. Так что что то у вас не то.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
