Вложений: 1 Всем привет) проблема такая же. Предыстория. Поменял тяги наконечники, сделал развал, покатался неделю, и в пути отключилась стабилизация, отчетливым писком и гирляндой на панели. АБС работает. Повторный развал к успеху не привёл. При адаптации датчика положения руля через инпу, вылазит сообщение: error in communications dsc. При чтений блока dsc mk60, во вкладке ошибки, действительна одна, и она не удаляется: lenwinken sensor signal unplausibel При чтений lws, ошибок нет, но!! Смотрим на картинку, по ней видно что сигнал с датчика положения руля некорректный. Собственно, как заставить работать дск? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |
