Не включается компрессор кондиционера История такая-поехал на заправку,подключили балон с фрионом,дали давление,говорит включай кондей,-включаю,ничего не включилось. Поехал на сервис где заправляют от станции,та же история. После уже сам проверил вентилятор кондиционера-при подаче +12 крутиться,компрессот-при подаче +12 муфта щелкает,все предохранители целы. Вчера через инпу попробовал включить компрессор на заведенном моторе-работает. Вопрос,возможно что его не правильно заправляли (и по этому датчик давления не дал включить компрессор) или это уже неисправность? и нужно ли попробывать заправить его принудительно-подключить станцию и включить компрессор через инпу? есть ошибка 125 e-fan,по ней ничего не нашел. И еще небольшой вопрос,нашел в инпе такой пункт как "лампы поменяны?" да/нет. А я как раз лампы заменил (штатный ксенон),поставил отметку что да,вот только не знаю-зачем системе знать о том что лампы поменяны? авто е46 325 рестайл седан,климат. |
Датчик наружного воздуха случаем не -40 показывает? |
сергей 1111, неа,правильно кажет. |
По ошибке вроде как с вентилятором связано. Ты питание подавал он включился на 2 ой скорости, если да смотри должны быть резисторы на 1ю и 2ю скорость. На первую мог сгореть это бывает, по факту вентилятор не включается, вот и система блокирует включение без охлаждения. |
сергей 1111, Связанно с вентилятором,факт. На какой скорости включился не знаю соот-но. Где искать резисторы? |
...снимай вентилятор с кожухом...и смотри...и сразу всё увидишь:wave:... |
Витюха, спасибо конечно,я так понимаю Вы знаете в чем проблема в моем авто,раз даете четкое указание что делать ) что я увижу можно хоть намеком,а то предполагаю что деинстал вентилятора с кожухом та еще камасутра..beer |
...по вентилятору...да было похожее... не работал вентилятор на таком же авто...активацию ессно делаю - не работает вентилятор...снял - отгнил контакт управления и сгнила одна дорожка в самом моторе вентилятора - пропаял, восстановил ( чуть колхозить пришлось - но другого выхода не было)....2-ой год проблем нет... ..камасутры вроде при снятие не было... |
При ошибке на вентилятор охлаждения кондей не включается. На 46 нет резисторов, а стоит блок шим отдельный и коллекторный мотор. Если с блоком что-то не так, то будет ошибка. Блок стоит в кожухе вентилятора |
Пасибо парни,теперь знаю куда надо точно лезть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:34. |
