| BMWraketa | 13.02.2026 10:34 | Не запускается bmw e60 2009г. Здравствуйте. Bmw e60 525xi 2009г. N53b30 msd81 cas3. После 5 дней простоя при - 35°с, пытался запустить, аккум высадился в ноль. Снял аккум на сутки зарядил. Вставляю ключ в замок, жму на кнопку стартер не крутит. Утащил в теплый бокс, отогрел. Сделал диагностику ista+, была ошибка: нет связи dme cas. Сделал сброс блокировки стартера, стер все ошибки. После этого стартер начал крутить, но впрыска нет, бензанасос молчит, движок не запускается. Ошибки остаются только старые: подогрев форсунок омывателя, кнопка багажника, инициализация датчика угла поворота рулевого колеса, auc,постоянный ближний свет. Ключи работают. Есть инпа, иста+, кабель д-кан. Подскажите, что можно с этим сделать? Как исправить проблему запуска? |
