-   -   Не запускается двигатель е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-zapuskaetsya-dvigatel-e39-30844/)
istekanov 14.07.2014 21:51
Не запускается двигатель, помогите расшифровать ошибки:
133 signal can asc 3
35 ansteuerung relais sekundaerluftpumpe
62 ansteuerung magnetventil sekundaerluft
126 ansteuerung magnetventil tank-leck-diagnose-pumpe
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrehlpumpe
50 Ansteuerung Magnetventil Kraftstoffreislaufumschaltung
переводчик сказал так:
управление реле sekundaerluftpumpe
управление электромагнитный клапан sekundaerluft
управление электромагнитный клапан, бак-leck-диагностика-насос
Управление Электромагнитный Клапан Saugstrehlpumpe
Управление Электромагнитный Клапан Kraftstoffreislaufumschaltung
Ранее из симптомов бензонасос сильно жжужал, теперь при включении зажигания совсем не жжужит.
Sergekart 14.07.2014 22:47
Искра, топливо, компрессия - чего не хватает?
istekanov 15.07.2014 00:10
Сообщение от Sergekart (Сообщение 336569)
Двигатель запустился, проблема была в бензонасосе: отошел контакт.
Но ошибки эти остались. Где подробности можно почитать?
neo67 15.07.2014 10:58
остались и не стираются или ты их вообще не стирал ?
istekanov 15.07.2014 11:11
Сообщение от neo67 (Сообщение 336649)
Все стирал, это те что остались и после стирания обратно возвращаются.
zheka1983 15.07.2014 14:21
Машинка америкос ? Похоже что не работает насос подачи воздуха в выпускной коллектор -для прогрева каталика ! И модуль диагностики течи в баке ! Можно решить прошивкой !
P.S. Опиши машину подробнее что бы в экстрасенсов не играть !
istekanov 15.07.2014 14:44
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 336676)
Машина европейка. А каты у меня вырезали еще до покупки.
98 год декабрь 528i
Вин: GN03328
zheka1983 15.07.2014 17:58
Каты в даный момент совсем не интересны - интересно чем тебе мотор прошили, после чего он американизировался ? Номер прошивки моторника можешь глянуть ? управление реле sekundaerluftpumpe=управление реле воздушного насоса - явно американская примочка !
istekanov 15.07.2014 23:08
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 336706)
Вот то что я обнаружил Инпой. Но мне эта информация пока ничего не сказала.
zheka1983 16.07.2014 09:15
Прошейся свежей прошивкой евро2 (или без евро) и забудь об этих ошибках ! :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
