Не заводится e39 слетела прошивка Ситуация такая поменял приборку залил в новую со старой, упаковал выезжать из гаража она не заводится стартер крутит и все, стал делать адаптацию пишет ошибка е14 или невидит DME a inpa тоже не хочет синхру делать, я так понял не находят модуль DME, пробовал все ключи даже пластиковый тот тоже крутит- странно- недолжен, искру и бензонасос завтра буду проверять. Что делать!!((:confused: |
Читаю блок EWS3 ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED |
снимай клемы с аккумулятора минут на 30, потом пробуй снова. у знакомого 535i e39 самоадаптировалась через пару дней. |
попробую.... |
Не помогло HELP!!! |
если да, то куплю его ведро за любые деньги :biggrin: |
ошибка EWS 15 power on reset |
бенз не работает точно, ставил перемычку на реле работает. по ошибкам и тд. отпишусь |
scaner 1.36 при поиске устройств DME 1 ошибка 18 0012 100/64 EWS не пределен INPA ОШИБКА 18 EWS-CODE (DWA-INTERFEACE) NOT PRESENT OR SIGNAL FAILURE |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:03. |
