Давление 325 мбар при пуске, насос магистральный 3.88, цепь проверили всё в норме. |
форсы в клине. |
:facepalm: |
В такой ситуации я бы подкинул другой комплект dde -ews -ключ . А дальше ....... |
Замена dde - не помогла. |
Я конечн не профи в BMW, но недавно похожая ситуация была с фордиком эксплорером. Нет сигнала с датчика и все тут. Снял - поставил - заработало. :smile: А если серьезно, надо хотябы стрелочный милливольтметр, и посмотреть идут ли импульсы вообще с колен вала и распредвала во время старта - можт там вообще не достает до датчика ничего или на месте стоит. Думаю проблема в механике :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:25. |
