Необходима расшифровка показаний сканера Launch X431 26 - Датчик впрыска, 25 - Датчик скорости вращения двигателя, кто может подсказать, че это значит??????? Очень надо, заранее благодарю!!!!! |
обрати внимание на эти датчики. возможно причина неисправности вних |
BMW У меня БМВ 316, двиг м - 40. одну свечу заливает бензином, появилась вибрация, не тянет увеличился расход. на СТО сказали что валюметр, я его поменял, но ничего не изменилось. что это может быть??? |
датчик скорости -это датчик коленвала посмотри внимательно на провода подходящие к датчику скорее всего осыпалась изоляция , если эбу сименс то датчик устанавливать только оригинал.Если свечу залиает бензином 1) нет искры ,т.н. пропуски зажигания 2) нет компресии |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
