Непонятки с подключением через Ethernet кабель. Всем доброго дня! Проблема с подключением через Ethernet кабель. Сеть постоянно прерывается и устанавливается заново за одинаковые промежутки времени. Скажу сразу что кабель я сделал сам, и подозреваю именно его, а точнее сопротивление которое по схеме должно быть 510 Ом. Я смог найти только на 560 Ом. Поэтому есть подозрение что именно из-за него может быть проблема с подключением. Прошу кто в теме подтвердить мою догадку
Ну друзья моя проблема наконец-то решилась. Как оказалось дело было не в настройках или криво вставшем Эдиабасе, а как я уже позже стал подозревать в моём самодельном шкурке.И не сопротивление было тому виной, а элементарно не достаточно хорошая пайка. Хотя провода все звонились где-то контакт был всё-таки плохой. Пропаял всё заново и о счастье всё заработало! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:31. |
