-   -   Непонятные проблемы с машиной (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/neponyatnye-problemy-s-mashinoi-28581/)
AlexanderSpain 20.01.2014 17:42
Добрый день,
Может кто сталкивался с таким и знает ответ.
Автомобиль 2005 года e60 5 серии
Выскочила у меня ошибка airbaga ( 9a4f resistor detonation pill detonation circuit to big). Тоесть горит и аирбаг и не пристегнутый человек.
Попытался удалить INPA'ой, прошло буквально 2 дня и опять выскочила. Но теперь уже не удаляется. Порыскав в интернете прочитал, что это пики напряжения в аккумуляторе.
Потом стали выскакивать разные ошибки, и сами пропадать. И вышло так что заехал к Оф диллерам, и мне по гарантии заменили, какую то деталь на аккумуляторе.
Поездил буквально пару недель и опять выскочил этот аирбаг... Стал думать что скорей всего это из за того, что аккумулятор не оригинальный. ( и скорей всего не прописанный).
Машина работает как то неправильно, в багажнике лампочка то загорается то нет, перестала загораться лампочка в бардачке, в салоне когда открываешь козырек, чтоб посмотреть в зеркало перестала включаться лампочка. В салоне можно включить свет только с центральной кнопки которая находиться у водителя....
Через несколько тыс км. в момент движения стали выскакивать ошибки, и дошло до того что типо коробка высветилась красным. Руль стал бетонным итд. Понял что пришел пзд генератору. Как остановился машина так сразу и умерла.
Отвез к Оф диллерам, они сначала грешили на аккумулятор, потом еще на что то и в конечном итоге, сказали проблема в генераторе. Заменил вышло мне это дело в 1300 евро. Сказали что сделали какой то рестарт в машине.
Поездил буквально неделю и во те на опять этот Аирбаг с ремнем, просто ужас. Лампочки так же не включаются.
Что это может быть, подскажите пожалуйста...
SAN9 22.01.2014 13:56
ОФ дилер поменяли тебе крышку плюсового провода в багажнике, ничего страшного.А по айрибагу, надо смотреть разьем на какой пиропатрон ругает, у них болезнь это уже, плохой контакт. удачи.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
