-   -   Неправильная идентификация е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/nepravil-naya-identifikaciya-e39-19146/)
deymos666 18.04.2012 22:27
машина е39 туринг 12.98г с м52б20ту, Дис и бобер читают ее как седан м52б28ту.(на этикетке мозга мой вин)
Проблема в пропуске зажигания 6 го цилиндра - только после долгого простоя(ночь), работает минут 10- 15 без него, пока не сбросить ошибку или сама не уйдет:biggrin1:
Катушки менялись, колпачки новые бОш, свечи оригинал новые, форсунки промыты проверены на герметичность, бензнасос давит 5атм, регулятор держит 3,5, квкг меняный, чистые трубки, подсосы маловероятны.
Есть ли смысл менять прошивку? может ли быть в ней дело? и чем ее поменять? есть Гт1, дис, прогман, бобер 1.4, инпы нет:shock: В прогмане обновил прошивку - ничего не дало:biggrin1: чисто для самоубеждения:biggrin1:
ulrih 18.04.2012 22:57
а zcs в ews и ike совпадают? признак :тип кузова, акп и объём движка в первой строке(GM )
...а троит на холодную скорее из-за гидрокомпенсаторов.
neo67 18.04.2012 22:59
иногда барахлит выходной каскад мозгов-перепайка помогает
NUFLIN 18.04.2012 23:05
Сообщение от neo67 (Сообщение 185901)
Чьих именно? :cool:
vertol 18.04.2012 23:09
перепрошивка вряд-ли поможет...
компрессия в 6м? на холодной и горячей.
deymos666 18.04.2012 23:27
компрессия 13,9-14 во всех на горячую
deymos666 18.04.2012 23:28
Сообщение от ulrih (Сообщение 185900)
приборка с др авто, соответственно нет:smile: в этом косяк по идентификации,да? :)
характерный звук компенсаторов отсутствует
deymos666 18.04.2012 23:36
Самое главное забыл - был ошибки по ДПКВ, он отключался
NUFLIN 18.04.2012 23:49
Сообщение от deymos666 (Сообщение 185918)
- попробовать всё же продиагностировать машину...:rolleyes: а не просто ошибки почитать...
ась 19.04.2012 04:55
Сообщение от deymos666 (Сообщение 185915)
интересная тема...троит на холодную, а компрессию меряете на горячую...смысл?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
