u menja na klave netu ruskih bukv... i na kirilce mne pisatj (esli daze bukvi estj) trudnei i medlenei... |
killshev, я же написал что нужно сделать :eek1: ДИС - краткий тест(там где блоки подсвечиваются черной полоской) - внизу справа СТРЕЛКА клик - План проверки, стрелку опять клик и выбираем блок. А ты выбираешь разделы из нижней строки(доп. функции, функции ЭБУ и тому подобное) |
Обычным карсофтом через кл адаптор почитай,там хоть по англицки будет:) |
когда тестируешь через DIS отдельные блоки после краткого теста он выдает после долго ожидания что не может связаться с блоком и описывает причины этого, когда же используешь функции читает и выдает ошибки но конкретного описания там нету. |
2 LeerLaufSteller / Schliesswicklung - Клапан регулировки ХХ 20 Seat occupancy passenger - ошибка сенсора присутствия пассажира 38 Wheel Speed front left - Датчик скорости переднего левого колеса 41 Heissfilmtluftmassenmesser - Датчик массового расхода воздуха 57 DKI-signal of motronic (ADS-part) \ Throttle-valve signal from the DME faulty - Сигнал дроссельной заслонки от DME неисправность 64 Continuous control due to undefined signal interference - Постоянный контроль в связи с неопределенной помехи сигнала 73 Drosselklappenpotentiometer - Датчик положения дроссельной заслонки малоли кому поможет, не полагайтеся на всяких м*даков и пробуйте делать сами! |
начни с потенциометра ДЗ |
интересует определение нескольких ошибок: 54 WDK_BL............ 153 TL_MES.........158 WDK_BL / TL_MES......... e38, 730i, m60 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:53. |
