-   -   Нет искры (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/net-iskry-37969/)
Александр05071990 25.12.2016 16:57
Нет искры
Была такая проблема что иммобилайзер не видил ключ!предложили 2 варианта либо отключить иммо либо прописать ключ!я отвез в сервис блоу управления мне его прошили и отключили иммобилайзер,сказали его можно вообще не ставить только нужно соединить два провода стартера и все я так и сделал!пробую запускать искры нет!безнонасос работает,диагностика ошибок не видит в чем дело не пойму!еще удивился тому что при диагностике если снимаешь фишку с какого нибудь датчика прибор все равно показывает что ошибок нет!из-за чего это может быть?до этого была единственная ошибка по евс ключ не идентичен а сейчас вообще нет ошибок но машина не заводится!
den9000 25.12.2016 20:38
значит не правильно прошили
sana_q 26.12.2016 05:16
это ведро нельзя коряво прошить
дело было не в иммобилайзере изначально
punisher 28.12.2016 12:28
Может датчик коленвала?
NUFLIN 28.12.2016 22:34
Датчик колена? на велосипеде "е39"? а мож у него действительно педальный привод, а вы тут изгаляетесь в определении того, чего нет? :eek1:
ТС, вариант DME в таких случаях можешь не писать - получишь кучу советов про "пердячий пар" :mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
