| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.08.2011
Всем привет! Е60 2004г "калина" Отказало адаптивное освещение поворотов,фары стоят в исходном положения по прямой,наклон по вертикали тоже не пашет виновник всего как я понял блок управление AHL. При кратком тесте DISом блок не определяется как будто его вообще нет,при первом тесте была ошибка в блоке LKM о не исправности AHL,щас ругается CAN нет связи Питание на блок с контакта 30 и с контакта 15 поступает также есть и на пинах по которым идёт управления через межсетевой модуль. Ему кранты или можно как то его попробывать перезапустить? ![]() ![]() Мож очнётся Последний раз редактировалось VOVAN 68; 12.06.2012 в 01:52. |
| | #3 |
Откуда: Тамбовская обл. Авто: BMW | NUFLIN Щас опишу пред_историю...Выскакивала периодически ошибка по переднему датчику просвета,датчик подглючивал и авто_корректор последние две недели жил своей жизнью(Адаптив при этом работал без нареканий) мог опустить или поднять фары в любой момент и даже при езде это было похоже на тест при включении,а вот сам тест при включении не всегда запускался. И вот когда было выбрано время заняться своим авто загнал в гараж и пока два дня "бегал вокруг машины" заметил,что чЁт она не засыпает по долгу (до этого с этим проблем не было) в итоге был "высосан"заряд акума практически полностью. Зарядил,удалил ошибки которые по выскакивали в следствии разряда и тут вот мой AHL пропал из зоны видимости не DIS не Inpa его не видят в упор,но и авто по прежнему не хотела "засыпать" DISом делаю тест блок по электропитанию,пишит что косяк мог быть именно из за блока AHL. С аккумулятором и с засыпанием разобрался щас всё в норме. Мог ли здохнуть блок из за разряда или просто совпало хотя я думаю, что он и виновник этого,да и датчик передний вряд ли мог послужить этому ![]() Но всёж первая ошибка в LKM по AHL записана раньше на 300км по сравнению с другими которые появились позже из за разряда но был ли он жив ещё х.з. ![]() Так вот вопрос в чём,можно его как то проверить(прозвонить) или ещё есть какие нибудь способы его шевельнуть может у него смерть пока только клиническая ![]() Если писец моему,а скорее всего это так и есть,брать новый или есть смысл поискать б/у ? Последний раз редактировалось VOVAN 68; 13.06.2012 в 13:38. |
| | #4 |
Схема, тестер и заведомо исправный блок помогут
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #5 |
Спасибо будем пытать) NUFLINЕсли новый возьму достаточно будет закодировать или программировать тоже придётся придёт уже обновлённый блок 61 35 6 934 837 И ещё подскажи по ошибке СAN,всё таки из за AHL висит? |
| | #6 | |
По шине - прочти еще раз свой пост...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| нет связи с диагностическим блоком (dis) | anatolyi | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 159 | 13.12.2016 18:15 |
| DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя | Rfd | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 07.11.2013 11:33 |
| BMW E39 Нет связи с блоками | Conr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 27.06.2013 15:30 |
| 745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером | Baz Bazart | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 09.05.2013 01:03 |
| SIP - системы мобильной связи BMW | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 01.07.2009 17:27 |
