Нет связи с блоком AHL Всем привет! Е60 2004г "калина" Отказало адаптивное освещение поворотов,фары стоят в исходном положения по прямой,наклон по вертикали тоже не пашет виновник всего как я понял блок управление AHL. При кратком тесте DISом блок не определяется как будто его вообще нет,при первом тесте была ошибка в блоке LKM о не исправности AHL,щас ругается CAN нет связи Питание на блок с контакта 30 и с контакта 15 поступает также есть и на пинах по которым идёт управления через межсетевой модуль. Ему кранты или можно как то его попробывать перезапустить?:shock::help: Мож очнётся:biggrin1: |
При чем тут сигнал скорости?:shock: |
NUFLIN :wave: Щас опишу пред_историю... Выскакивала периодически ошибка по переднему датчику просвета,датчик подглючивал и авто_корректор последние две недели жил своей жизнью(Адаптив при этом работал без нареканий) мог опустить или поднять фары в любой момент и даже при езде это было похоже на тест при включении,а вот сам тест при включении не всегда запускался. И вот когда было выбрано время заняться своим авто загнал в гараж и пока два дня "бегал вокруг машины" заметил,что чЁт она не засыпает по долгу (до этого с этим проблем не было) в итоге был "высосан"заряд акума практически полностью. Зарядил,удалил ошибки которые по выскакивали в следствии разряда и тут вот мой AHL пропал из зоны видимости не DIS не Inpa его не видят в упор,но и авто по прежнему не хотела "засыпать" DISом делаю тест блок по электропитанию,пишит что косяк мог быть именно из за блока AHL. С аккумулятором и с засыпанием разобрался щас всё в норме. Мог ли здохнуть блок из за разряда или просто совпало хотя я думаю, что он и виновник этого,да и датчик передний вряд ли мог послужить этому:shock: Но всёж первая ошибка в LKM по AHL записана раньше на 300км по сравнению с другими которые появились позже из за разряда но был ли он жив ещё х.з.:shock: Так вот вопрос в чём,можно его как то проверить(прозвонить) или ещё есть какие нибудь способы его шевельнуть может у него смерть пока только клиническая :biggrin1: Если писец моему,а скорее всего это так и есть,брать новый или есть смысл поискать б/у ? |
Схема, тестер и заведомо исправный блок помогут :wave: |
Спасибо будем пытать) NUFLINЕсли новый возьму достаточно будет закодировать или программировать тоже придётся придёт уже обновлённый блок 61 35 6 934 837 И ещё подскажи по ошибке СAN,всё таки из за AHL висит?:shock: |
По шине - прочти еще раз свой пост...:frown: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:47. |
