Описание темы:бардак :)
нет связи с диагностическим блоком (dis)
Like Tree1Likes
Старый 20.08.2011, 05:35 #11
Сообщение от anatolyi Посмотреть сообщение
Благодаря советам уже почти все, но еще не все :)
Связь установило, а вот при считки машины ругается на плохую связь.
Учитывая дождь и не возможность "втыкнуть" под капотом.. - в этом может быть причина? или должно из салона читать так же успешно?
машина, год?
если есть "под капотом" - то с него будет читать ВСЕ, а с "салона" только движок и AGS. хотя в теории прокидываешь один проводок с подкопотного в салон. и "ЧИТАЕТ ВСЕ"))))
///dk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ///dk за это сообщение:
anatolyi (20.08.2011)
Старый 20.08.2011, 10:58 #12
Сказал спасибо: 53
e38
2000
Оно, гадина, пишет много текста про плохую связь с диагностическим блоком, при том включен он в ПК или нет - сообщение одинаково
При ручной установке и попытке считать блочки ругалось на повреждение диагностической шины
95% что блок оно толком и не видит.
Связалось с ПК при настройке диса, а дальше как-то вот так криво все
anatolyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 13:48 #13
Сказал спасибо: 9
anatolyi,
как в итоге дис победили?
у меня ровно таже проблема
batak вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо batak за это сообщение:
anatolyi (21.08.2011)
Старый 21.08.2011, 17:21 #14
Сказал спасибо: 53
А никак, вот на моменте ошибки с диагностическим блоком и замкнулось.
Дальше не идет.
У меня usb переходник в роли ком-порта, возможно в нем дело... родной com все же лучше.
Старый 22.08.2011, 14:44 #15
Сказал спасибо: 9
Дальше не идет.
у меня законектилось. нужно было зайти в администрирование-установление связи. это единственное чего не хватает в инструкции, отальное всё как описано
ругается на качество связи, но всё читается
anatolyi (22.08.2011)
Старый 22.08.2011, 20:35 #16
Сказал спасибо: 53
Там как раз связь и есть.
При том есть адаптер в ПК, или нет его, одинаково на поиске авто пишет на плохое качество и дальше не идет :)
Старый 22.08.2011, 23:21 #17
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
чуть чуть в сторону. Желтая голова(эдик). Настройки сети в винде - 192.168.68.10
в ВМ все три адаптера стоят не на ХОСТ-ОНЛИ а на БРИДЖе. Прикол в том, что ДИС имеет связь в обоих случаях(в правом верхнем углу два уровня сетевых сигналов - головка и терминал, речь идет о терминале), НО установит связь с головкой и диагностировать можно только в режиме БРИДЖ. С пингом наоборот. Пробовал пинговать из винды виртуальные адаптеры. Они пингуются только в режиме ХОСТ, но головка не прозванивается. В БРИДЖе пинг до виртуальных адаптером не доходит. Как сделать чтобы пинговались адаптеры виртуальной машины и головка из винды?
З.Ы. извиняюсь за свои заморочки, просто хочу инпу прикрутить к желтой голове. Заранее спасибо за ответ.
Старый 23.08.2011, 10:00 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Поиск тебе в помощь уже обсуждалось....
Старый 23.08.2011, 14:57 #19
Сказал спасибо: 9
там вроде надо "отмена" нажать (по тексту) и дальше всё работает
или я чота путаю
Старый 23.08.2011, 18:57 #20
Сказал спасибо: 53
Ну, как бы да.. :) но не работает, а дает в ручном режиме выбрать авто, а при диагностике будет ошибку бить на ошибку связи с диагностической шиной или что-то такое.
Кажется мне виною переходник мой..
надо вот такой видимо: [Только для зарегистрированных...]
где тип чипа PL2303HX, а у меня фиг поймешь что внутри :)
карсофт только читает, инпа ругать дает IHF-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя Rfd Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 07.11.2013 11:33
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
