-   -   Нет связи с DME, EGS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/net-svyazi-s-dme-egs-40860/)
y0lo 11.05.2019 01:44
Привет!
Машина: E83, 2007
Шнурок: с FT232RL, не китай, 7-8 замкнуты
Софт: Rheingold ISTA-d 4.15; INPA 5.0
В ISTA, вижу DME, EGS (горят красным) с ошибками (s 0129, s 0364, нет связи с двигателем и коробкой)
Прочитать блоки не удается.
Другие блоки на CAN шине читаются, например DSC, датчик угла руля, топливный насос, все ОК.
В INPA, любая команда в блок двигателя заканчивается ошибкой.
Машина заводится и едет.
Есть проблемы с троением и вибрацией на холостых.
В чем может быть проблема?
vlpanyuta 11.05.2019 06:38
такая же проблема, не видит блоки ЭБУ,DME,EGS. диагностику делал у Официалов.
y0lo 11.05.2019 12:16
Аккумулятор живой?
Есть подозрение, что дело в нем.
Что сказали официалы?
nbmw 13.05.2019 19:09
7-8 разомкни попробуй.
y0lo 13.05.2019 19:39
Сообщение от nbmw (Сообщение 424268)
Пробовал, вообще ничего не работает. В шнурке подключен только 7, а в машине выведен только 8.
Если не замкнуто, соответственно CAN не работает.
y0lo 13.05.2019 22:58
Сообщение от y0lo (Сообщение 424269)
Точнее не работает K-LINE и ISTA не может прочесть VIN.
Нашел информацию о том, что в некоторых моделях именно на 7 вывод приходит K-LINE шина на котором и сидит мотор с коробкой.
Странно, но на разъём в машине 7й пин не выведен.
Разобрал шнурок, а там ничего кроме FT232RL и нет. Значит, CAN шина не выведена.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
