-   -   Нет связи с dme m3.1 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/net-svyazi-s-dme-m3-1-a-25140/)
колек 11.06.2013 10:53
Только начал пользоваться inpa ads и появилась такая проблема.
Кл адаптером и прогой карсканер соединяюсь без проблем.
В пункте меню инпы при выборе блока, выбираю "м33.1 ля м50 2.5", т.к. другого варианта нет.
Может кто сталкивался, нужен ipo файл для дме м3.1 (всю инпу перерыл, даже в архиве нет) или достаточно ipo файла дме м33.1 для работы с мотроном 3.1?
Проблемный авто е36 91г м50б20 естественно без ванос.
zass 11.06.2013 19:09
DIS пробуй..
колек 11.06.2013 20:12
Действительно нет ipo для мотроника 3.1?
Дис не поставил пока, т.к. по использовав к д кан атаптер привык к скорости и интерфейсу инпы, да и комп в гараже овощ, боюсь с дисом тормозить сильно будет.
Не ужели ни кто не работал со старухами инпой?
С м1.7 работает без проблем, единственное на bms43 не отображает расход воздуха.
колек 11.06.2013 20:13
Сообщение от zass (Сообщение 269354)
DIS пробуй..
Спасибо за совет, попробую.
Andrew_kyiv 12.06.2013 23:40
столкнулся с этой проблемой сразу после покупки инпы на e36 позвонил на тех поддержку сказали что блок двигателя на L-line, а инпа его не поддержвает
NUFLIN 12.06.2013 23:55
Сообщение от Andrew_kyiv (Сообщение 269609)
Адаптер :cool: открывай документацию и паяй адаптер по той схеме... :facepalm: или Эдика купляй.
Tyler 13.06.2013 00:04
DIS пробуй..
Да .
колек 13.06.2013 00:38
У меня ads л линию поддерживает, проверял, 17 и 20 пины в месте, с зке 1 на е34 525 89г связывается а вот с абс нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
